#1 |
Благодарностей: 17
17
Друзья, добрый вечер.
Загудел правый подшипник ступицы. Машинка 2008 года, 3.0. / 224, BKS. Подскажите, пожалуйста, part number оригинального подшипника ступицы (в сервисе зажали). Есть ли смысл ставить не оригинал FAG или SKF, пишут вроде что подделывают? Я правильно понимаю, что на подшипнике датчик ABS? Прошу строго не судить, далек от таких вопросов ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,864
5969
mishach,
Подскажите, пожалуйста, part number оригинального подшипника ступицы (в сервисе зажали). Цитата:
#4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
mishach, вот номер оригинального подшипника - 7L0498287
FAG, SKF и SNR хорошие подшипники. SNR идет в оригинале. Как правильно сказали на подшипнике с одной стороны есть магнитная полоса (маркерный диск), поэтому подшипник запрессовывается в кулак только в одном положении, в противном случае АБС работать не будет. |
#6 |
Благодарностей: 17
17
#7 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
Спасибо! Левый или правый подшипник значения не играет?
Поблагодарили: | mishach (05.04.2018) |
#9 |
7
Такая же беда, но понять правый или левый не реально. Да и вообще гудеть начинает только при повороте на скорости, то есть когда даешь крен. Разьве можно их по одному менять? Только парой.
#10 |
5785
Reks100, можно менять по одному, а диагностику делать на подъемнике раскручивать до 100 км/час и слушать, все сразу будет ясно.
#11 |
![]() Как это правильно делается? |
#12 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
ESP ругается- отключил
Поблагодарили: | Fullpower (01.03.2021) |
