Старый 12.04.2018, 23:39 (23:39)   #1
PomidorXL
Аватар для PomidorXL
PomidorXL Младенец
По умолчанию сабвуфер в докатку
Уважаемые КОМРАДЫ!!! А кто реально ставил САБ в докатку на NF/FL? Получилось или...
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Не буду ничего обещать, но скорее всего ВАРИАНТ ЕСТЬ!!!. Причем не колхоз.+ передний динамик вместе со штатной музыкой 4ом. Жду запчасти.
Последний раз редактировалось PomidorXL; 12.04.2018 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
PomidorXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 07:18 (12:18)   #2
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
У меня стоит уже давно
Да и куча народу уже у кого стоит
http://www.touareg-club.net/forum/sh...35493&page=198 можешь всю почитать
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 10:11 (09:11)   #3
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Самый популярный вид сабвуфера в установках у меня за три года. Баса море!. Выше по ссылке смотрите тему
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 10:19 (10:19)   #4
PomidorXL
PomidorXL Младенец
Я имею ввиду замену 53 блока с возможность подключить еще 2 колонки. Одна в торпедо, вторая это САБ от Q5
Последний раз редактировалось PomidorXL; 13.04.2018 в 10:21. Причина: не все изложил
Старый 13.04.2018, 10:33 (10:33)   #5
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
Наверное 56 блока. Блок от Ауди будете ставить? С защитой CP не возникнет вопросов? И еще блок скорее лучше брать от А6. А вообще блок скорее всего можно не менять (это конечно мои домыслы), номера у нашего и аудюшного одинаковые и скорее всего можно обойтись правкой eeprom и перепрошивкой и при подключении использовать схему от Audi.
Последний раз редактировалось betina; 13.04.2018 в 10:39.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 10:58 (09:58)   #6
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
Хочу предостеречь, а возможно и поставить на правильный путь ))
Дело в том, что владельцы туриков очень сильно обделены производителем в плане качества звука, и именно поэтому искренне радуются любому решению улучшающему звук в их автомобиле, а если это решение недорогое и простое, так вообще рассудок теряют )))
Принятый тут подход это: говносаб, прикрутить к коробу в запаску, накрыть штатной крышкой, а кто-то, наверно еще и коврик сверху кладет... а чуть не забыл, обязательно, все это га*но нужно подсоединить к слабому усилителю...
Изя не писатель, но таки попробую.
1. 9 из 10 студий рассчитывать объем под саб просто не будут/не умеют, скажут что-то типа "этот саб играет в объеме 15л, а наш короб 16л, все будет чики-пуки", а на деле окажется, что этому сабу нужно 11 литров, а их короб окажется все 18... и на выходе мы уже имеем гудящий мидбасс нежели саб... Я уже молчу о толщине стенок и передней панели.
2. Те, кто думают, что саб из под крышки может играть обычно не слушали ничего другого ))) Запомните, саб не только бухает, но и играет на низких уровнях громкости, переходы там всякие и т.п, но этого всего из под пола не слышно, да и "бухи" выходя глухие.. Делайте или вырез в полу или полностью новую полку с вырезом.
3. При выборе головки саба, кажется, что вариантов много, на деле их единицы... Очень рекомендую присмотреться в сабам JL серии TW3, отличный, четкий, быстрый басс в плоском корпусе, поет в объеме всего 10 л (это важно, тк. короб в запаске и так имеет малый объем, а с толстыми стенками и подавно).
4. По усилителю... часто вижу, как ставят заведомо слабый усилитель с фиговым контролем, мотивируя тем, что мол, "саб то всего 300w, куда ему больше" на выходе опять теряем в четкости и получаем большую вероятность сгорания/клина головки из-за невозможности нормально контролировать её. Это рано или поздно случится и вот почему: саб-то га*но, играет из под пола, мы начинаем крутить громкость, усь теряет контроль над катушкой и она начинает ходить неравномерно и - привет клин!)))
Беда еще в том, что у туров в климатом места под усилители особо нет, и выбор этим сильно осложняется... Поэтому имеет смысл купить хороший, компактный - D класс, и установить его под левую или правую обшивку багажника. Обратите внимание на Alpine PDR-M65, у него честные 450w и контроль более 1500, хватит за глаза всем 10" и многим 12", если фантиков много, то m6/m12.
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 12:03 (12:03)   #7
PomidorXL
PomidorXL Младенец
Да, это блок от А6. Защиту компонента снять не проблема. Интересно кто нибудь так делал, что получилось? ХОТЬ ПОЛУЧШЕ ЧЕМ СЕЙЧАС СТАНЕТ?
Старый 13.04.2018, 13:02 (13:02)   #8
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
Делал или нет не знаю, но в разговоре упоминал о таком варианте Timur. Я у него интересовался через личку, но он не ответил. Хорошо если получится. Отпишитесь потом, что получилось, если все прокатит, может и себе 56 блок махну. Если бы можно было перепрошить eeprom шнурком VCP, без снятия блока, я бы провел эксперимент.
Старый 13.04.2018, 19:53 (19:53)   #9
PomidorXL
PomidorXL Младенец
ОК отпишусь обязательно
Старый 15.04.2018, 18:26 (17:26)   #10
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
betina,
PomidorXL, оч интересная тема, что за 56 блок?
Видел на гольфе с динкой даже ползунок отдельный есть для регулировки уровня саба. Это возможно сделать? Лежит активный саб от FX35 с 2-мя динамиками.
стоит штатная динка хочу саб допилить туда.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
в торпедо это центральный канал?
Последний раз редактировалось GEO.; 15.04.2018 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2018, 18:48 (18:48)   #11
betina
Аватар для betina
Благодарностей: 94
betina,
Нет речь идет без динки, и наверное к динке саб прикрутить без колхоза не получится. 56 блок это radio unit. И кстати если вопрос с заменой блока прокатит, то скорее всего можно через зеленку сделать усиление звука для FM и не будет слетать, т.к. на А6 было все нормальнор.
Старый 15.04.2018, 22:30 (22:30)   #12
PomidorXL
PomidorXL Младенец
56 блок подразумевает подключение 10 динамиков по 4 ом(сопротивление). ТИПА AUDI concert или как то там..... В штате у тура 53 блок, 8 динамиков по 4 ом, то есть ВОЗМОЖНО получится - 8 динамиков в дверях, один у лобового стекла, в торпедо и еще САБ (в моем случае от Q5). Проводку я уже провел(ОРИГИНАЛЬНУЮ), передний динамик есть от AUDI 4 ом, жду блок № 56. Как сделаю отпишусь и скажу где можно все сделать. МОСКВА. Сколько будет стоить не скажу, так как ЭКСПЕРИМЕНТ
Старый 16.04.2018, 00:35 (23:35)   #13
GEO.
Аватар для GEO.
Хорошо эти каналы как то програмируются потом? Как назначить канал будет выдавать центральный диапазон или сабовый?
Почему обратил на гольф 7 с динкой там идет отдельный ползунок громкости саба.
Старый 16.04.2018, 02:16 (01:16)   #14
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Вы уже дважды упоминаете 53 блок, так вот, это электроручник, граблей на вашем пути будет разбросано множество, а результат будет заведомо посредственней.
Старый 16.04.2018, 03:16 (08:16)   #15
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Кто сказал 8 динамиков??? Усилитель 4-х канальный!
Старый 16.04.2018, 11:24 (10:24)   #16
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Вот мне интересно, если у автора все "чудным" образом получится, он найдет в себе силы признать, что на выходе не бас, а го*но получилось?
Старый 16.04.2018, 23:49 (23:49)   #17
PomidorXL
PomidorXL Младенец
ShadowSoul а что у Вас установлено, сколько денег отдали?
Старый 17.04.2018, 10:09 (09:09)   #18
ShadowSoul
Благодарностей: 37
у меня система, что касательно сабового звена то: триома 2,1-> лифатек->dsp.2->pdx-v9->JL 10w3 в крыле в зя.
Как видите ничего особенного
Что касательно бюджета, я не считал :)
Старый 17.04.2018, 10:55 (10:55)   #19
PomidorXL
PomidorXL Младенец
В этой теме идет речь о том как установить музыку от ауди, чтобы хоть как-то улучшить штатную музыку тура. Причем бюджетно. А Вы начинаете говорить про какие то расчеты и тролите тему. НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ ПРИЗНАТЬ, ЧТО НА ВЫХОДЕ НЕ БАС , А ГО*НО ПОЛУЧИТСЯ(цитата)-НУ ЧТО ЗА ДЕТСКИЙ САД. Получится все равно лучше чем было, причем ОРИГИНАЛ
Старый 17.04.2018, 16:21 (15:21)   #20
ShadowSoul
Благодарностей: 37
1. Для начала, научитесь формировать свои вопросы, в созданной вами теме нет ни слова про саб от ауди.
2. Очевидно, что Вы не разбираетесь в теме и не хотите этого, отсюда, мои слова кажутся вам троллингом.
3. К теме "детского сада" предлагаю вернуться, когда пластиковый бубен от ауди забубнит из под пола...
В вашем случает хорошо только то, что денег на ветер выкините немного, а опыта приобретете достаточно.
foma38 (18.04.2018)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
