Старый 14.04.2018, 19:34 (18:34)   #1
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
По умолчанию Шлейф подрулевого кольца
Господа, подскажите есть у кого распиновка шлейфов подрулевого кольца на первом туареге. Или может подскажите какие отвечают за подушку и сигнал
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2018, 20:14 (19:14)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
kadet32100, кольцо сброса называется по каталогам х.з. почему, распиновка тебе ни к чему - прозвони контакты на шлейфе с обоих сторон и увидишь какие порваны, в случае проблем с подушкой и гудком, дело обычно вовсе не в шлейфе, для лечения подушки надо контакты в ближайшем разъеме с подушки подогнуть чуток, а гудок может и сама сирена сдохнуть
Добавлено через 59 секунд
п.с. если какие то дорожки в шлейфе не прозвонятся, надо его менять, пайка поможет максимум на полгода
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 14.04.2018 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
kadet32100 (14.04.2018)
Старый 14.04.2018, 20:40 (19:40)   #3
kadet32100
kadet32100 Младенец
Спасибо. Про какой разъём идёт речь?A7C17B4B-3E5A-44FC-AD8F-819F8D251B45.jpg
А нет информации как меняется шлейф в случае его поломки?
Старый 15.04.2018, 19:05 (18:05)   #4
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
вот куда эта оранжевая штучка втыкается, там и надо усики чуток подогнуть, что бы плотнее садились, кольцо сброса меняется просто - руль снял и отцепил, сам не делал, но в обычном сервисе справились без проблем, главное посадочные защелки не обломать, они тонкие, после замены будет ошибка по ЕСП гореть, прокатишься метров 200 - она потухнет, если все норм
ошибку по аирбег надо потом шнурком подтереть - сама она не уйдет
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 15.04.2018 в 19:16.
Старый 15.04.2018, 21:01 (20:01)   #5
kadet32100
kadet32100 Младенец
Как меняется кольцо знаю, уже раз 10 снимал. С этим проблем нет. Вопрос с гудком решил. Поставил старое кольцо от руля без кнопок, гудок появился. Ошибку ещё не стирал. С ESP пока проблема. С новым кольцом ошибка уходила быстро, со старым пока не ушла. Вроде как обучать уже нашёл.
Итог не прозванивается один канал:
Ищу новое кольцо, заказал Денису.
Надеюсь с новым кольцом проблема уйдёт.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
