Старый 16.04.2018, 13:47 (13:47)   #1
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
По умолчанию Вибрация при езде в натяг NF 3.0D
Уважаемые владельцы NF, скажите у кого есть или была данная проблема и как ее лечить.
Обнаружил полтора месяца назад. При движении на оборотах ДВС 1600 - 1900 об/мин. (в натяг) по кузову идет мелкая дрожь.На 1-2-3-4 передачах этого не особо наблюдается,а уже с 5-6-7 это уже очень заметно. Больше или меньше оборотов, все нормально.На месте никаких вибраций.При интенсивном разгоне тоже никаких вибраций нет.Машина NF 3.0D CASA.Резину сменил на лето,вибрация осталась.Заменил все фильтра,ситуация та же.
Последний раз редактировалось OLEG929; 16.04.2018 в 14:03.
OLEG929 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 15:09 (15:09)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Думаю грузит с кардана слетел...
Старый 16.04.2018, 15:39 (19:39)   #3
alexbars
alexbars Младенец
На старом туре гп 3л. casa была такая же хрень, на 5-6 передаче в натяжку при 1500-2000 об. шла небольшая вибрация на кузов,как газу поддашь все проходит, при интенсивном разгоне все норм было.Проблема была в гидротрансформаторе( бублик).
alexbars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2018, 16:37 (15:37)   #4
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Симптомы блокировки ГДТ. Ошибок по коробке нет?? Проблема может быть не в "бублике", а в масленом насосе АКПП. Появится ошибка блокировки ГДТ, снимайте коробку, ремонтируйте насос АКПП (замена передней втулки скольжения). А пока катайтесь
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2018, 16:04 (16:04)   #5
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
А эту самую втулку отдельно можно заменить?(без замены насоса)
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 10:28 (10:28)   #6
OLEG929
Аватар для OLEG929
Благодарностей: 19
OLEG929 Младенец
Вибрация пропала после повторной замены масла и фильтра в акпп.
Последний раз редактировалось OLEG929; 18.06.2018 в 15:04.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
