Старый 17.04.2018, 10:14 (10:14)   #1
Влад073
Аватар для Влад073
Поблагодарил(а): 19
Влад073 Младенец
По умолчанию Переход в аварийный режим на скорости выше 150 км/ч
Всем доброго времени суток. Проблема такая, при скорости более 150 и дальнейшем интенсивным ускорением мотор переходит в аварийный режим(не всегда, пару раз так было потом год ездил проблем не было, а вчера за 20км два раза уходила в аварийный ) , спираль и потеря динамики, по Васе видно ошибку 5172 - Регулятор давления наддува
P0234 00 [096] - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Непостоянно. Люди знающие подскажите куда копать?
Мотор дизель 3.0 245лс. Спасибо.
Влад073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 15:00 (14:00)   #2
Анатолий Быстров
Анатолий Быстров Младенец
Добрый день! Столкнулся с подобным после ремонта , в процессе которого снимались резиновые шланги наддува , негерметичность обнаружил на самом коротком у моторного щита в задней части двигателя . Проверьте герметичность системы наддува , заодно проверьте состояние воздушного фильтра
Анатолий Быстров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Влад073 (23.05.2018)
Старый 10.03.2020, 10:06 (09:06)   #3
QQwar
QQwar Младенец
Здравствуйте. Как устранили данную проблему. У меня точно такая же беда, визуально посмотрел патрубки, задний который под турбиной больно то и не посмотришь, и как его проверить? Склоняюсь к чистке привода лопаток геометрии....
QQwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 18:34 (21:34)   #4
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
QQwar, Может для начала проверить вакуумный регулятор турбины? Может там мембрана порвалась . Особенно если пробег за 150000 перевалил.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2020, 19:40 (19:40)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
как можно проверить то чего на машине в принципе нет???
Турбина управляется электрическим актюатором, вакуума там нет вообще.
Bratuha (11.03.2020), Werkstatt (11.03.2020)
Старый 10.03.2020, 22:56 (21:56)   #6
QQwar
QQwar Младенец
Сделал тест васей актюатора, 90% передвижения плавное, но в конце замечаешь какой то не доход, дожимает что ли...
Старый 11.03.2020, 04:34 (07:34)   #7
Bratuha
Благодарностей: 201
ROTEX, Эх пролет , думал вакуумом управляется
Старый 11.03.2020, 10:50 (09:50)   #8
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
У меня было подобное, на 3раза, но проблему так и не нашёл, но увиделчто верхний патрубок отъехал с дроссельной заслонки, может в этом дело было, но поставив на место проблема пока не возникала
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 11:30 (10:30)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Для начала надо отсоединить тягу от актуатора и проверить нет ли физического заедания геометрии .
Можно еще запустить тест с отсоединенной тягой и посмотреть как будет двигаться привод . Если будет различимое заедание значит проблема внутри сервака .
Старый 11.03.2020, 11:41 (11:41)   #10
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
В первую очередь патрубки.
Старый 11.03.2020, 11:52 (11:52)   #11
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
Подскажите есть решение проблемы, такая же задница вылазит, но при скорости больше 180 км/ч. Мотор CJMA 204 лошади. Я в первую очередь думал на актуатор, но сделал тест Васей, все ОК. Думаю будет потеплее переберу все патрубки на подсос.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2020, 12:31 (11:31)   #12
QQwar
QQwar Младенец
Можно по подробнее, тоже про это думал, но боюсь сбить настройки тяги...
Добавлено через 7 минут 35 секунд
riu
Логически если подойти, если негерметичность в патрубках то должен быть недодув, а тут передув и уход в аварийный режим.
Последний раз редактировалось QQwar; 11.03.2020 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2020, 13:12 (12:12)   #13
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
И эта логика верная !
Старый 11.03.2020, 13:44 (13:44)   #14
riu
Аватар для riu
Влад073, подключай Васю, смотри давление наддува при заглушенном - должно быть атмосферное чтобы датчик исключить. Потом в движении смотреть требуемый наддув и фактический и параллельно актуатор. И ещё бы лог записать. Тогда какая-то картинка нарисуется.
ЕГР на месте?
Последний раз редактировалось riu; 11.03.2020 в 14:10.
Norvik (11.03.2020)
Старый 12.03.2020, 11:26 (10:26)   #15
QQwar
QQwar Младенец
Интересная мысль посетила, ездил до этого на лукоиле проблем не было, последние пол года перешёл полностью на татнефть танеко. После этого отказа вернулся на лукоил... Может это совпадение :-)
andast (20.08.2020)
Старый 16.08.2020, 23:26 (22:26)   #16
QQwar
QQwar Младенец
Разобрался с проблемой после её усугубления. Ошибка проявилась на маленькой скорости при накате. Ошибка по ЕГРу. Решил действовать поэтапно, 1) отключение ЕГРа, установка заглушки (хотя мастер говорил что её не обязательно ставить, но я настоял), чип.
2)Если не помог 1 способ, то чистка впуска в ультразвуковой ванне,
3)если не помог 1-2 то лезть в турбину.
Первый способ устранил мою проблему, и раз делать чип то ++ к лошадкам и моменту. Выбор пал на паулюс, и я еще раз влюбился в машину Прошили как мотор так и коробас, хотя когда менял масло в акпп мастер сказал что у меня крайняя прошивка, оказалось что уже их 6 поменялось. Пропали пинки при сбросе передачи с 5 на 4 (да и вообще они пропали), машина стала плавной и отзывчивой, педалька газа стала адекватной, пропал "подтуп". Прям когда первый раз сел за туарег и не хотел из него выходить, так это чувство повторилось Жалко Racelogic-ом не сделал замеры до и после, данная функия присутствовала в сервисе, как оказалось надо было заранее записаться. Попробовал после на трассе с товарищем с секундомером с двух педаль 6 сек + - конечно...
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
