Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 18.04.2018, 12:29 (13:29)   #1
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
По умолчанию Отчёт-замена передних верхних рычагов на R5TDI BPE
Установлены рычаги 2974002 Lemforder (оригинальный номер 7L0407021B).
Перед установкой под пыльник рычагов под пыльник с помощью обычного медицинского шприца набита дополнительная смазка до состояния "сколько влезет".
Инструменты для работы:
— ключ на 9 и головка на 10 (для демонтажа датчика дорожного просвета)
— ключи на 16 и 18 (демонтаж основных гаек и болтов)
— съёмник шаровых.
Напомню основные вещи, которые необходимо выполнить при монтаже:
— Моменты затяжки:
болты — 50 Нм и доворот на 90 град.
шаровый — 95 Нм.
При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса. При окончательном закручивании болтов сайлентов это расстояние должно соответствовать измеренному.
Более подробный отчёт с полезными ссылками на Драйв2
Тип файла: jpg IMG_20180415_171748.jpg (187.6 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180415_172414.jpg (207.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180415_172210.jpg (150.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_201644.jpg (287.1 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_203322.jpg (311.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_205003.jpg (224.3 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_211021.jpg (183.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180417_224344.jpg (306.6 Кб, 67 просмотров)
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
