Старый 18.04.2018, 23:06 (23:06)   #1
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
По умолчанию Встает на сигнализацию после отрытия или вытаскивания ключа
Товарищи... такая ситуация: открываю с брелка машину, открываю дверь... и если в течении 10-15 секунд не вставлю ключ в замок - автоматом встает на сигнализацию...
Та же хрень и при уходе: вытаскиваю ключ из замка зажигания... если не успею за 10-15 секунд закрыть двери и закрыть с брелка - опять встает на сигнализацию.
Намучался уже, и в инструкции не могу найти, как эту хрень отключить!
Big17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 05:06 (10:06)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Так у вас сигналка то штатная или нет ?
Старый 19.04.2018, 09:18 (09:18)   #3
Big17
Поблагодарил(а): 46
Big17 Младенец
Sher-khan, интегрированная со штатной (можно ставить и снимать и со штатного брелка и с брелка сигналки).
Возможно это сигналка чудит, но я подумал - может это фишка штатной синализации, настроек.
Старый 19.04.2018, 09:42 (14:42)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 593
Нет, это не штатное.
Но зато очень похоже на настройки Шерхана.
Big17 (19.04.2018)
Старый 23.04.2018, 05:13 (05:13)   #5
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Чтоб не плодить темы спрошу тут.
С недавнего времени заметил, что авто стал самопроизвольно закрываться на стоящем, при стоянке после движения, с ключом в замке, и с включеным двигателем (уже пару раз привозили дубликат, чтоб открыть). И по какой-то причине, с этого же времени, стал блокироваться замок багажника, и чтоб его открыть, надо нажать на соответствующую клавишу на двери или брелке штатного ключа. Раньше этого небыло, достаточно было нажать только кнопку ЦЗ на двери. Сигналка только штатная. Причём алгоритм самопроизвольного закрывания никак не отслежу. Может и не закрываться, после остановки и покидания заведенного авто, а последний раз закрылся заведенный, после остановки вообще в чистом поле(вышел размяться-наплясался))).
Скажите эта функция такая, или глючит что?
Раньше он закрывался только при начале движения, а после остановки и разблокировки ЦЗ, на заведенном, сам по себе не закрывался. Что случилось, куда копать?
Последний раз редактировалось Basilik; 23.04.2018 в 05:20.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 05:41 (10:41)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 593
Что-то вообще странное. Даже непонятно как это можно объяснить.
Как вариант один из концевиков двери не видит что дверь открывалась. А в бортовике стоит настройка автозапирания. Но как-то все это воедино не связывается....
Старый 23.04.2018, 06:03 (06:03)   #7
Basilik
Благодарностей: 412
В феврале эта история началась. Обратил внимание, что багажник не открывается, как обычно после разблокировки ЦЗ после остановки, а стало надо нажимать кнопку открытия багажника на ключе или двери. Стало неудобно. А потом случилось. Остановился, глушить не стал, мороз, Для открывания воспользовался кнопкой ЦЗ на двери, как обычно. Из авто вышли с пассажиром. Через 2 минуты авто закрыто. Вызвал дубликат, благо км 50 от дома и не далеко от жилья.
С того времени и идёт. Стал с собой штифт постоянно возить, чтоб хоть через личинку дверь открывать.
Программируется это как-то?
Старый 23.04.2018, 07:21 (07:21)   #8
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
Выкидывайте этот мусор, все-равно не защитить от взлома или угона.
Старый 23.04.2018, 07:47 (12:47)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 593
Вообще в бортовике вроде есть опция блокировки багажника с блокировкой дверей - не помню сейчас точно как дословно.
Но вот насчет самозапирания дверей и при этом еще машина не чувствует вставленный ключ - это прям странно, даже не знаю как комментировать. И Ошибок никаких нет ?
Старый 23.04.2018, 22:07 (22:07)   #10
Basilik
Благодарностей: 412
Сегодня после поездки остановился. Машину заглушил, ключ в замке, магнитола играет. Сидел внутри ждал человека. Водительскую дверь открывал изнутри пару раз, и захлопывал обратно, но даже из авто не выходил. Через минут двадцать от последнего открытия двери, я не смог открыть дверь изнутри. Причём и на кнопку ЦЗ на двери не реагировала. Пока не повернул ключ зажигания в замке на зажигание. Тогда стала срабатывать кнопка на двери, и они разблокировались.
Старый 24.04.2018, 03:39 (08:39)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 593
А концевик работает ? Открытие двери отображается на панели ?
20 минут -это может режим энергосбережения, если ничего не делать питание отключается от магнитолы и бортовой сети. Но не понятно как все это связано.
Такое впечатление будто дверь заблокирована снаружи ключем раз узнутри за ручку не открывалась. Непонятные зависимости....
Старый 24.04.2018, 04:12 (04:12)   #12
Basilik
Благодарностей: 412
Спасибо, что учавствуешь в дискуссии
Ошибок кроме лампочки заднего противотуманного фонаря нет. Лампочка сгорела, а после установки новой, он загорается на 2 секунды и тухнет. Почему, х.з. но к проблеме это вряд ли относится.
Концевики все работают, на панели отображаются. Но обратил внимание, после снятия с охраны, при открытии передних дверей(на панели появляется картинка открытия правой или левой передней двери) через секунд 15, она опять встаёт на охрану, если не вставить ключ в зажигание. Этого тоже не было до последнего времени. С задними так не происходит. Это нормально?
Даже если включился режим энергосбережения, он же не должен отрубать систему питания на замки дверей. Не пойму как это может быть.
Машина не утопленник, в дтп не участвовала это 100%. я пару лет уже владею, пробег 170т.км. 70 мои. Может аккум на ночь отключить, уйдёт глюк?
Старый 24.04.2018, 04:48 (09:48)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 593
Можно попробовать отключить, но не уверен что поможет.
А может это быть последствием гнилых скруток или как вариант еще блок комфорта может быть водой залит, допустим в разъеме влага или что-то подобное, вот и глючит. Была такая болячка вроде.
Старый 24.04.2018, 22:52 (22:52)   #14
Basilik
Благодарностей: 412
Скруток нет. Влаги тоже никогда нигде небыло, кроме моторчика дворника. А где этот блок находится?
Последний раз редактировалось Basilik; 24.04.2018 в 22:54.
Старый 25.04.2018, 03:44 (08:44)   #15
Dmitry42
Благодарностей: 593
Если правильно помню в багажнике справа за обшивкой.
На форуме даже тема большая была про залитый блок комфорта.
Basilik (25.04.2018)
Старый 26.04.2018, 10:45 (10:45)   #16
Basilik
Благодарностей: 412
Не мой случай. У меня там паутина. Х.з. Отключил блокировки дверей в штатном меню настройки авто. Посмотрю результат.
Старый 26.04.2018, 11:02 (16:02)   #17
Dmitry42
Благодарностей: 593
Тогда даже не знаю. Странный эффект какой-то. У себя попробовал поставил на машину на охрану, изнутри дверь открывается за ручку в любом случае.
Ты может имел ввиду разблокировку замков ?
Старый 26.04.2018, 11:12 (11:12)   #18
Basilik
Благодарностей: 412
Если я ставлю на охрану штатной сигой, изнутри не одна дверь не открывается. Все Ручки становятся как при включении детского замка. Вот ошибка одна у меня на табло, но думаю не к замку.
Тип файла: jpg 20180426_110729.jpg (183.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 26.04.2018, 12:02 (16:02)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
при такой ошибке у меня выгорали микросхемы в блоке комфорта
и произошло это от ипучих диодов в подсветке номера,микросхемы мне перепаяли и я обратно поставил обычные лампы в подсветку
Старый 26.04.2018, 12:56 (17:56)   #20
Dmitry42
Благодарностей: 593
Странно, а я могу открыть дверь. Сегодня вот приехал, закрыл машину кнопкой на ключе, а сам потом за ручку изнутри открыл - все открылось штатно, два раза дергал. Сейчас пойду еще раз попробую.
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
