Старый 21.04.2018, 05:21 (05:21)   #1
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
По умолчанию Замена цепи раздатки NF
Кто-то занимался? Раздатка обычная, без блокировок, машина 2010 г.в., мотор 3.0 TDI casa
Жалоба, при резком старте стук, если ехать, к примеру на 2й или 3й передаче и отпустить газ, а потом через определенное время нажать на него, то присутствует небольшой пинок (передачи не переключаются в этот момент, поэтому вариант с пинающейся коробкой не подходит)
Пробег 180, масло в раздатке менялось где-то 60 тыс. Км назад
Последний раз редактировалось Laiweg; 21.04.2018 в 05:23.
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 09:18 (09:18)   #2
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А может это редуктор?
Старый 21.04.2018, 11:13 (11:13)   #3
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Обсуждалось в соседней теме. Дядька на раздатку попал
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 03:18 (03:18)   #4
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Неужели никто не сталкивался?
Старый 24.04.2018, 05:46 (06:46)   #5
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Laiweg, Нет таких проблем на Туре с раздаткой.
Старый 24.04.2018, 11:56 (11:56)   #6
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
А в чем же тогда проблема? Почему при нажатии и отпуске газа как-будто пинок? При резком старте пинок, при торможении бывает как стук
Старый 24.04.2018, 13:37 (13:37)   #7
Александр1974
Аватар для Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Александр1974 Хулиган
В раздатке. Там все просто, или цепь или муфта, но судя что у вас при разгоне и торможении стук, скорей всего это муфта. Меняется целиком раздатка, но если найдете с б\у раздатки можно перекинуть отдельно. Новых цепей и муфт для нф не бывает. Я нашел с машины с малым пробегом и заменил все сам.
Александр1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 17:50 (17:50)   #8
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
У меня еще при остановке вибрация какая-то появилась, раньше небыло ее вроде, может кардан сбалансировать как-то надо.
Старый 24.04.2018, 18:07 (18:07)   #9
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
99.9 процентов это раздатка. Поставьте машину на паркинг и толкните её вперёд назад, и у вас будет большой свободный ход. У меня были те-же самые признаки.
Старый 25.04.2018, 06:17 (10:17)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Осталось понять сколько в количественном выражении будет "большой свободный ход". В трансмиссии же не одна раздаточная коробка его создает.
Старый 25.04.2018, 07:16 (08:16)   #11
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Как вы решили проблему?
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 09:34 (09:34)   #12
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Заменой муфтой в раздатке
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Если интересно могу сделать фото старой муфты, лежит в гараже.
Добавлено через 30 минут 53 секунды
Как раз большой свободный ход и создаёт раздатка, а точней поломаная муфта. А большой свободный ход поймёте сразу.
Последний раз редактировалось Александр1974; 25.04.2018 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2018, 09:41 (10:41)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Александр1974, фото муфты выложите обязательно.
Старый 25.04.2018, 09:46 (09:46)   #14
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Ок. Сегодня сделаю.
Старый 25.04.2018, 15:20 (15:20)   #15
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Вот максимум что смогли раскатать https://youtu.be/1BsSGTMELr4
Старый 25.04.2018, 16:51 (16:51)   #16
Александр1974
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 19
Ок. Сегодня сделаю.
Не, Фото сделать не смогу, не нашел, значит при уборки выкинул, только цепь осталась.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
Прокатов не должно быть, она должна чуть дергаться туда сюда. При включении передачи слышен не большей с тучек с низу? Напиши тел. пообщаемся.
Добавлено через 43 минуты 53 секунды
или набери 89062143225
Последний раз редактировалось Александр1974; 25.04.2018 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2018, 00:41 (00:41)   #17
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
сайлент блоки подрамника замени
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2018, 16:45 (16:45)   #18
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
На подъемник сегодня заезжал и кардан руками покрутил, вот такой вот стук слышен там https://youtu.be/51bcpzlJ0gI
Старый 28.04.2018, 14:43 (14:43)   #19
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Вы меняли? Уверены что в этом проблема?
Старый 28.04.2018, 15:45 (15:45)   #20
Тарасевич18
Благодарностей: 20
Был стук при тормозе и резком газе с маленькой скорости,внешне по виду подрамника сайленты были не порваны,но небольшие расслоения- трещины...
Поменял и ок
kubikkvadrat (24.05.2019)
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
