Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 20
Доброго времени суток!
Суть обращения такова: в наличии VW Touareg, дорестайл, 2004, 2.5 tdi, R5, МКПП, пружинная подвеска, монохромная приборная панель, управление меню панели приборов на рычаге стеклоочистителя. Приобрел цветную панель приборов от VW Touareg, дорестайл, 2004, 5,0 tdi, АКПП, пневмоподвеска, адаптивный ксенон, парктроники, дополнительным отопителем, эл.сидения с памятью, руль с кнопками управления меню приборной панели, магнилолы и круиз контроля. Панель переставил. Приборы работают. Не переключается меню приборки. Появились ошибки по отсутствующему оборудованию. С помощью VCDS 11.11.2rus поменял кодировку панели под свою комплектацию. Длинного кодирования на моем дорестайле нет. Прошу помощи в переводе управления меню приборки с рулевых кнопок на кнопки рычага стеклоочистителя. Заранее благодарен за понимание и любую помощь! |
Последний раз редактировалось Vist1972; 23.04.2018 в 08:02. |
#3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
если дело в кнопках то прибором не поможешь, скорее всего блок который отвечает за подрулевые переключатели, на тиге стоит отдельный подрулевой блок, на туре не помню. на кайене у меня цветная от турбы встала вместо монохрома как родная, только вольт метр не работает на турбе вместо него стоит датчик давления турбины.
#4 |
#5 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Приветствую тоже поменял с монохрома на цветную, расскажи плиз поподробнее как перепрошивал (менял кодировку) только если можно напиши, как для тупых: я не сильно шарю во всем этом кодировании, заранее спасибо.
