Старый 28.04.2018, 23:17 (23:17)   #1
Evpastar
Evpastar Младенец
По умолчанию SOS
Доброго времени суток! При повороте иногда подклинивает руль. Кто сталкивался с такой проблемой?
Evpastar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 03:43 (03:43)   #2
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Evpastar, посмотри не попадает ли масло на какой-нибудь шкив. Это бывает, когда масло подтекает из-под корпуса масляного фильтра, теплообменника, ЕГР, короче в развале (середина между головками) двигателя, оно там накапливается и, особенно, при торможении начинает стекать по лобовине двигателя, а там и на шкивы попадает, ремень пробуксовывает и Гур на короткое время останавливается, вот и твоё подклинивание. Сними верхнюю крышку и проверь повнимательней. Думаю проблема в этом. Или пропускает масло лобовой сальник коленвала, эту проблему решить легко, меняют сальник за час-полтора. Но в любом случае, скорее всего виной масло, попадающее на шкивы.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Маккс (29.04.2018)
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
