Старый 29.04.2018, 09:11 (09:11)   #1
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
По умолчанию Ошибка P242500 + запах солярки в салоне
Всем привет.
У меня пара проблем с авто:
Проблема № 1.
Загорелся Check Engine, показывает ошибку "P242500 Цепь управления клапана охлаждения рециркуляции отработавших газов (EGR): обрыв/короткое замыкание на массу
Так понимаю пришел конец ЕГР и все это хозяйство надо удалять под корень и перепрошивать?
Проблема № 2.
запах свежей солярки (не выхлопа) в салоне после быстрого набора скорости.
Под капотом левая (от руля) часть мотора вспотевшая, справа - сухо.
Можно ли там что-то подтянуть, докрутить?
Или без сервиса не обойтись?
У нас с этим беда, дизельщиков почти невозможно найти, боюсь навредить.
Тип файла: jpg IMG_2254.jpg (258.7 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2255.jpg (241.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2257.jpg (254.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2258.jpg (225.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2260.jpg (252.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2261.jpg (303.7 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2262.jpg (292.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2263.jpg (258.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2264.jpg (265.9 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Obarg; 29.04.2018 в 09:16.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 09:38 (09:38)   #2
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Приезжайте к нам и будут вам путёвые дизелисты
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 09:47 (09:47)   #3
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Иван71, это куда же?
Старый 29.04.2018, 10:11 (10:11)   #4
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Краснодар
Obarg (29.04.2018)
Старый 29.04.2018, 12:46 (11:46)   #5
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
По солярке, подтяни трубки топливные. На фото их видно.
По егр, если пробег за 300 ткм по-любому удалять. У нас столько ходит.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Obarg (29.04.2018)
Старый 29.04.2018, 18:31 (18:31)   #6
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Aleksanderv, у меня 186 тыс пробег.
Попробую подтянуть - надеюсь, не сорву резьбу...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Иван71, спасибо, но мне легче по времени авто отправить на автовозе в партнерский сервис в МСК - времени нет.
Последний раз редактировалось Obarg; 29.04.2018 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2018, 23:20 (23:20)   #7
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71, спасибо, но мне легче по времени авто отправить на автовозе в партнерский сервис в МСК - времени нет.[/QUOTE]
Не возражаю,привет передавайте столичным прайсам
Старый 30.04.2018, 04:47 (04:47)   #8
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Поддал газку, сразу открыл капот и увидел в соединении топливной трубки к рампе каплю солярки, не успевшей испариться в шапке винтика...
Боюсь сорвать резьбу, подтянул около 15 градусов...
Потом еще раз гляну.
Там прокладку надо менять, видимо, медную.
Старый 30.04.2018, 08:36 (07:36)   #9
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Чего и требовалось ожидать)
Obarg (30.04.2018)
Старый 30.04.2018, 13:36 (13:36)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Obarg, нет там медных прокладок.
Старый 30.04.2018, 13:51 (13:51)   #11
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Да, там же обычный конус.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
