Старый 02.05.2018, 17:59 (16:59)   #1
VASA136
Причина: Полное игнорирование правил
Благодарностей: 19
VASA136 Заблуждающийся
По умолчанию Ошибка акпп
Праздники начались с "радостной вести". сразу уточню- до сегодняшнего дня с акпп проблем не было вообще, с момента покупки год назад. еду себе такой спокойно домой, притормаживаю перед лежачим и удар в районе акпп, прямо во время проезда неровности. дальше еду, думал глюк какой.смотрю на передачу на щетке, а там седьмая, при скорости 20 км/ч. понимаю что не все так просто, останавливаюсь.начинаю щелкать рычагом.удары по коробки жесткие при переключения с паркинга на заднюю и драйв. глушу.завожу вылез чек и ошибка акпп - движение невозможно. на драйв на панели третья передача.еду потихоньку дальше мотор воет, коробка ноль эмоций. так и проехал км 10 до дома на третьей передаче. вот в общем то все симптомы. ошибки почитал. выдало
ошибка по акпп одна
12767- Клапан регулирования давления 4
P2714 00 (143) - обрыв цепи /короткое замыкание на массу
подтверждено - протестировано после удаление и тд
у кого какие мысли, на сколько это потянет?
возможно ли что это проводка или это покажет только вскрытие?
спасибо заранее советами
РЕШЕНО. Оказалось провод к коробке перегнил. Вопрос закрыт
Последний раз редактировалось VASA136; 17.01.2019 в 02:36.
VASA136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 01:24 (01:24)   #2
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Подождите паниковать! Сначала проверьте уровень масла.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 16:48 (15:48)   #3
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Ого, а когда check загорается,сразу двигатель меняете?
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2018, 18:34 (17:34)   #4
VASA136
Благодарностей: 19
да меняем.еще вопросы есть?
думал это еврейская повадка вопросом на вопрос отвечать, как я ошибался
Добавлено через 5 минут 8 секунд
масло в норме. в принципе как и ожидалось либо электрика, либо ремонт блока клапанов, как сказали специалисты.ждем вскрытия
Последний раз редактировалось VASA136; 03.05.2018 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
