Старый 07.05.2018, 16:23 (17:23)   #1
a.hmelevskii
Аватар для a.hmelevskii
a.hmelevskii Младенец
По умолчанию Ошибка ESP
Авто WV Touareg 3,2 2006 г.в. Периодически высвечивается значок ESP, АКПП начинает тупить. При диагностике на компе выявлено: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GC HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 52A08651CEC79EAEBB-5178
1 неисправность:
16485 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 008 - )недостоверный сигнал
Готовность: 0000 1001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 DR
Компонент: AL 750 6A 0868
Кодировка: 0004200
VCID: 0102791D5B21D53652-5178
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
VCID: 3D7AC5ED675971D676-5178
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
После стирания ошибок все становиться в норму. Что это? ДМРВ, проводка к нему или блок управления?
a.hmelevskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 19:40 (20:40)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Проверяйте проводку, если в норме, тогда меняйте ДМРВ. Но ДМРВ Нужно ставить либо оригинал, либо Бош но с определенным артикулом (нужно искать на форуме) другие работают криво и все повторится.
Старый 08.05.2018, 09:31 (10:31)   #3
a.hmelevskii
Спасибо, по артикулу ДРМВ я знаю, Оригинал дорого, получается только Бош. Просто есть подозрение на проводку. Недавно вся панель загорелась значками, коробка встала, оказалось под ковром водителя все скрутки заводские сгнили, скрули заново, осушил, заизолировал. Провода отвечающие за ДРМВ где проходят интересно, где смотреть?
Старый 08.05.2018, 10:51 (10:51)   #4
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
провода идут до эбу мотора,
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 12:07 (14:07)   #5
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
конкретно в данном случае - замена ДМРВ и чистка дроссельной заслонки. Есть тема целая про ДМРВ. Такой же набор ошибок был прошлым летом. Поменял ДМРВ, через какое-то время опять ошибка вылезла. Помыл дросель, и проблемы ушли. Я бы посоветовал начать с чистки заслонки. Если не поможет, то уже ДМРВ.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a.hmelevskii (08.05.2018)
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
