09.05.2018, 01:22 (00:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Как проверить насосы в баке 3.0 tdi?
Можно ли как-то проверить васей, сколько качают электрические насосы в баке? Или может есть другие способы их диагностики? При открывании двери насос стал работать долго, да еще и звуки какие-то издает непонятные
09.05.2018, 23:26 (22:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
10.05.2018, 01:20 (00:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Вроде писал же что проверка только внешним манометром врезавшись в подачу . Причем чтобы исключить проблемы с загнутыми магистралями подачи проверять надо два раза сначала поставив манометр непосредственно перед фильтром, а потом снять сидение и подключиться к выходу из бака . Давление должно быть одинаковое 4-5 бар .
