Старый 11.05.2018, 15:17 (15:17)   #1
hlona
hlona Младенец
По умолчанию Какие прокладки менять при чистке вот такой трубки.
Таурег 2.5 2008 г.в. Сказали что надо почистить эту трубку-
Но как я понимаю-в местах ее установки находятся прокладки которые при установке надо менять.
Подскажите плз номера для заказа этих прокладок. Спасибо.
hlona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 13:57 (13:57)   #2
hlona
hlona Младенец
нужен совет
Старый 15.05.2018, 15:00 (16:00)   #3
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
А что в ней чистить?и что лт этого изменится?
Старый 15.05.2018, 15:55 (16:55)   #4
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
VAG 069 131 547 D Прокладка сепаратора системы вентиляции картера
Аналог:
Hans Pries 110 376 346 Прокладка системы рециркуляции выхлопных газов
Тип файла: png ЕГР.png (61.6 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось aator; 15.05.2018 в 15:58.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2018, 14:02 (14:02)   #5
hlona
hlona Младенец
Спасибо .
Старый 18.05.2018, 14:57 (15:57)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,186
Если при снятии трубки прокладки не порвутся, то можно вообще ничего не менять.
Старый 18.05.2018, 15:09 (20:09)   #7
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Снимай впускной коллектор, дроссель, чисти все это и всё прокладки под ними и между ними меняй. Егр заглуши пока мотор не кончил.
Старый 31.05.2018, 14:44 (14:44)   #8
hlona
hlona Младенец
Почистил трубку .Почистил блок дроссельной заслонки .Почистил вот еще вот эту штуку(как называется -хз-не автомеханик я)))) в этой штуке конечно же было много грязи-почти сантиметровый слой.Вопрос - если там что то должно переключаться(или как то еще срабатывать)-оно будет переключаться?
а вот в этот блок даже не полез(только вначале почистил) .Вопрос -надо его чистить или нет?
Старый 31.05.2018, 15:51 (15:51)   #9
PATRIARKH
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
PATRIARKH ПервоклашкаPATRIARKH Первоклашка
жесть
PATRIARKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 17:47 (22:47)   #10
егорш
Благодарностей: 875
Надо, и прислушайся к рекомендации заглушить егр
Старый 31.05.2018, 19:27 (20:27)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Ужас. Снимай коллектор и мой до бела шуманитом. Обязательно поставь заглушку на эту трубу, которую почистить собирался. Номер 038131925а 250р стоит. Загорится чек на приборке, но это меньшее зло, чем если кусок говнища отвалится и в камеру прилетит.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 10:56 (10:56)   #12
hlona
hlona Младенец
Заглушку заказал .а ставить ее надо слева или справа трубки ?
Добавлено через 24 минуты 25 секунд
И чем лучше чистить ? Вычитал что шуманит с алюминием не дружит .
Последний раз редактировалось hlona; 01.06.2018 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2018, 11:07 (16:07)   #13
егорш
Благодарностей: 875
ставь две, и на коллектор и на клапан около дросселя. Я сначала выковыривал механически, потом мыл керхером под давлением, потом замачивал моечной химией для бесконтактной мойки машин. Потом опять керхером. Коллектор довольно сложно формы, тяжело всё промыть, у меня машина на приколе простояла несколько дней пока я всё внутри отмыл не торопясь. У тебя ещё и в головке во впускных каналах и на клапанах тоже самое наверно. Как там мыть хз, у меня чисто было, но егр давным давно заглушен.
Старый 01.06.2018, 11:21 (11:21)   #14
hlona
hlona Младенец
Как я понял-заглушка на коллектор-номер 038131925. а номер заглушки на клапан около дросселя какой ?
Старый 01.06.2018, 11:33 (14:33)   #15
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
они одинаковые.
Старый 01.06.2018, 11:34 (11:34)   #16
hlona
hlona Младенец
и еще вопрос-при глушении машины с год назад-была детонация.Поменял дроссельную заслонку-детонация ушла . Вот-если заглушу дроссельную заслонку-детонация вернется ?
Старый 01.06.2018, 11:36 (14:36)   #17
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Саму заслонку вам не заглушить, разве что сваркой.)
Старый 01.06.2018, 11:45 (11:45)   #18
hlona
hlona Младенец
и-может что то путаю-вот здесь заглушки ставить ?
Старый 01.06.2018, 11:50 (14:50)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
да
Старый 01.06.2018, 12:00 (12:00)   #20
hlona
hlona Младенец
тогда немного не понял -красной стрелкой коллектор вроде.а зеленой-там дроссельная заслонка.
вот -а совет был вверху -заглушку и на клапан около дросселя.т.е не понял-слева от трубки ж не дроссель вроде
manifesto (02.06.2018)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
