12.05.2018, 23:07 (22:07) | #1 |
CASA плохо заводится.
Всё началось с ошибки 000135, пытался обогнать авто,а нет....возвращайся-ка дружок обратно на свою полосу-выскочила спиралька и чек(обороты не набирает и обогнать нереально). В итоге это несколько раз повторилось,потом заметил ,что очень плохо стал заводиться двигатель. Едем на диагностику. Судя по группам 13 и 14 мне сказали,что надо менять или ремонтировать 4 форсунки. Там отклонения у трёх в минус 1,2,а у четвертой плюс 1,3. Сразу решиться на ремонт или,тем более, замену на новые - это кучеряво. Кто сталкивался с такими проблемами? Можно ли судить по этим группам,что форсам хана. Ошибка,кстати, выскакивает не всегда. В принципе авто едет бодро,но заводится плохо.
12.05.2018, 23:44 (22:44) | #3 |
ALEFAT, дымность наблюдаете, когда спиралька горит? Мотор колбасит или ровно работает?
13.05.2018, 11:09 (10:09) | #4 |
Звонил сегодня в контору одну,сказали, что некоторые приезжают с коррекцией(смотрели через васю) по форсам и 3,0 и 3,7. А у меня всего 1,2. Если даже и ремонтировать форсунки, то где лучше это сделать в москве ?
13.05.2018, 18:02 (18:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
1 и 6 на грани, сильно изношены иглы гнёзда
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Однозначно снимать все и на стенде проверить иначе никак |
Последний раз редактировалось anb-72; 13.05.2018 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2018, 18:04 (17:04) | #7 |
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Однозначно снимать все и на стенде проверить иначе никак Куда лучше обратиться? Много читал,что ориг запчастей нет. Кто и как выходил из подобных ситуаций ? |
13.05.2018, 18:10 (18:10) | #8 |
2105
Я так понимаю 2 и 3 тоже на подходе ?
Куда лучше обратиться? Много читал,что ориг запчастей нет. Кто и как выходил из подобных ситуаций ? Куда обратится в Москве увы неподскажу |
15.05.2018, 23:47 (22:47) | #9 |
проверили на слив обратки- сливают 4 форсунки. 2 шприца остались сухими,пока другие уже почти полные были. Возможна ли эта ошибка из-за такого слива ? И то,что очень плохо заводися
21.05.2018, 17:47 (17:47) | #11 |
Благодарностей: 49
99
Я мерил манометром давление в рампе при оборотах запуска, Эл. Разъемы от форсунок отключал... Помимо переливающих обратку форсунок оказалось что регулятор давления в рампе N273 тоже не держал, не создавал необходимое давление в рампе на оборотах запуска... Сначала тоже временами подзападал... напрямую с ТНВД давление же было... Также временами выскакивала ошибка ДВС на ходу в режиме интенсивного разгона...
Последний раз редактировалось Radimir; 21.05.2018 в 17:49. |
24.05.2018, 11:08 (11:08) | #12 |
Мой вам совет.покупайте новые и только новые форсы.востанавливать нет смысла я уже испытал на себе!! Вложил уже 70р а толку нету.лучше бы взял новые форсы и немучился.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Ошибка выходила из за того что форсы лили или переливали. Машина наверное тряслась еще на 120 Добавлено через 7 минут 14 секунд Может еще плохо заводиться из за завоздушивания системы.воздух где то сосет)).на клапанной крышке есть подтёки или сырятина???грышка сырая или нет??? |
Последний раз редактировалось sting200; 24.05.2018 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2018, 15:28 (14:28) | #13 |
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Ошибка выходила из за того что форсы лили или переливали. Машина наверное тряслась еще на 120 Добавлено через 7 минут 14 секунд Может еще плохо заводиться из за завоздушивания системы.воздух где то сосет)).на клапанной крышке есть подтёки или сырятина???грышка сырая или нет??? Добавлено через 1 минуту 16 секунд ИТОГ-сделал все шесть форсунок. Делали с 12 дня до 18:30. По ощущениям намного лучше . Заводиться стала быстрей. Расход уменьшился. Но почему-то показания в этих группах особо не изменились!?!?! |
Последний раз редактировалось ALEFAT; 27.05.2018 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2018, 09:57 (09:57) | #14 |
При новых форсунках показания тоже сильно не меняются.если вы заметили результат значит он есть и проблема была в этом
А форсы новые покупали? Добавлено через 1 минуту 0 секунд Они меняются на ходу! Добавлено через 1 минуту 56 секунд Чего делали напишите |
Последний раз редактировалось sting200; 28.05.2018 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2018, 12:30 (12:30) | #15 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
крышка на левой голове сырая.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд ИТОГ-сделал все шесть форсунок. Делали с 12 дня до 18:30. По ощущениям намного лучше . Заводиться стала быстрей. Расход уменьшился. Но почему-то показания в этих группах особо не изменились!?!?! Почем и где востанавливали? |
28.05.2018, 16:27 (15:27) | #16 |
После прописки сбросятся на о. И через пару тыщ будут показывать новые показания. Без прописки, отредактируются примерно тогда же.
