Старый 14.05.2018, 09:40 (08:40)   #1
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
По умолчанию Проблема с раздаткой
Добрый день всем!! Народ подскажите что можно сделать - при замене масла в раздатке перетянули сливную пробку, вообщем появилась небольшая трещинка, замахал пока герметиком и поксиполом, но сами понимаете .. это временно.
Есть 2 варианта решения купить раздатку самую дешевую, располовинить поставить нормальную крышку и как новая будет( вопрос такой тяжело ли ее разбирать снимать половинку что маленькая, и потом все собрать )
Или заварить эту трещинку и не париться , что скажете.
Тип файла: jpg B8947FBE-EF1E-4B4B-9123-2E73DAB0226E.jpg (268.3 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg FD2858B1-FBC3-41AB-BA20-F913AD87BF0C.jpg (372.5 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 698962E3-2920-4199-B4A4-3FCCF430828C.jpg (224.2 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 25F68015-3566-40A6-A538-93A69E9972EC.jpg (205.7 Кб, 90 просмотров)
Senior82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 10:04 (09:04)   #2
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
1 вариант Забить и ездить дальше.
2 вариант аргонная сварка.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 15:39 (14:39)   #3
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
может засверлить конец трещины и замазать герметиком, понаблюдать, в крайнем случае аргон, разбирать бы точно не стал, нет там никакой нагрузки, только что б трещина дальше не пошла.
Старый 14.05.2018, 21:05 (21:05)   #4
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Senior82,
Заварить и забыть.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 16:34 (16:34)   #5
vserg
vserg Младенец
Такая же проблема была зимой. Слил остатки масла, все высушил. Засверлил конец трещины, немного расшил ее, сделал в ней продольное отверстие и шприцом вдавил в полость эпоксидки метализированой. Прошло 5 месяцев, все норм.
Варить аргоном соглашаются только снятую крышку, иначе говорят может повести. Я отказался.
Последний раз редактировалось vserg; 15.05.2018 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
vserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 20:39 (23:39)   #6
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Раз такие советы пошли, то вот отсюда https://permatex.com.ua/remont-treshhiny-v-dvigatele/
Думаю, что можно попробовать найти жидкий анаэробный герметик (возможно что-то из Loctite) и с его помощью решить проблему.
Старый 15.05.2018, 23:48 (22:48)   #7
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
Спасибо за Советы
Старый 21.04.2019, 10:57 (09:57)   #8
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Такая же проблема, замазал холодной сваркой, посмотрим как будет держать. Так что настоятельно всем рекомендую ЗАТЯГИВАЙТЕ МАСЛЕНЫЕ ПРОБКИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ!!! В раздатке 17 н.м. момент затяжки.
Тип файла: jpg IMG_20190420_181611.jpg (202.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190420_183033.jpg (213.4 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Gаns; 21.04.2019 в 11:00.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
