14.05.2018, 18:53 (15:53) | #1 |
Шум-свист на холодную при торможении
Добрый день.
Прошу помощи, похожей проблемы не нашел. У меня Touareg 2007 год 3,6 бензин без пневмы. На холодную (чем холодней зимой тем дольше) при движении 60-80 км/ч, начинаю интенсивно тормозить и в районе печки, АКПП в салоне появляется свист (похоже что, что-то крутилось и не успело остановиться постепенно останавливается со свистом). Извиняюсь за детское объяснение, но по другому никак) Масло в АКПП проверяли, все чисто. Поднимали и разгоняли машину на весу, звука нет, соответственно он только под нагрузкой. АКПП не пинает, не стучит. Кардан целый. Мысли о трансмиссии, но толком никто сказать ничего не может. После 30-40 мин езди (при прогреве) звук пропадает полностью. Кстати недавно менял масло в раздатках (было черное), ничего не изменилось. В принципе при подъеме услышали бы звук. |
15.05.2018, 17:57 (14:57) | #3 |
Да, в районе печки звук. Что такое вкг?
Добавлено через 50 секунд Цитата:
может вкг свистит, а кажется что в салоне в районе печки?
Добавлено через 48 минут 36 секунд Цитата:
У меня другие симптомы. как будто что то крутится в начале не смазанное,потом смазывается маслом и перестает свистеть. и то это все только при торможении |
Последний раз редактировалось Rustam Li; 15.05.2018 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2018, 07:04 (06:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 3,340
Благодарностей: 1,463
588
Добавлено через 50 секунд Да, в районе печки звук. Что такое вкг? Добавлено через 48 минут 36 секунд прочитал про вкг, там скорей всего постоянный звук и бльше из под капота слышен. У меня другие симптомы. как будто что то крутится в начале не смазанное,потом смазывается маслом и перестает свистеть. и то это все только при торможении |
16.05.2018, 08:39 (07:39) | #6 |
5
Проверь моторчик печки, при торможении ротор может смещаться и начинать вижать. попробуй если появится такой звук полностью выключи обдув. Удачи.
22.11.2022, 17:30 (16:30) | #7 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Собственно гудит и цепляет при торможении.
Что там может быть -износ втулки мотора? Что бы если уж лезть то с деталюшками.... Прогуглил,проще аналог взять и не заморачиваться.... |
Последний раз редактировалось Гришка; 23.11.2022 в 10:20. |
09.01.2023, 13:18 (13:18) | #8 |
Что там может быть -износ втулки мотора? Что бы если уж лезть то с деталюшками.... Прогуглил,проще аналог взять и не заморачиваться.... Удачи |
