16.05.2018, 10:29 (09:29) | #1 |
Благодарностей: 37
37
Какие у меня коды опций?
Всем доброго дня! Приобрел NF. Решил заменить масло, фильтра и прочие расходники. Залез в "exist", а там для того чтоб, что-то выбрать надо знать, (Коды опций: при 1LJ) или (Коды опций: при 1LG) или (Коды опций: при 1LW). Как все это можно узнать?
16.05.2018, 10:40 (12:40) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
rdidenis, Что за бред, ни когда коды ни кто не спрашивал, забивайте VIN и всё.
16.05.2018, 12:06 (12:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
в экзисте вообще все просто - вводишь в гараж свой авто и вин номер.
Далее он тебе сам выдаст запчасти для ТО (свечи, фильтр, дворник и тд.) |
16.05.2018, 14:59 (13:59) | #10 |
Благодарностей: 37
37
Она
Добавлено через 1 час 14 минут 12 секунд Цитата:
Далее он тебе сам выдаст запчасти для ТО (свечи, фильтр, дворник и тд.) Добавлено через 1 час 4 минуты 49 секунд Парни, еще вопрос. Подскажите, какое масло в этот двигатель лить? На ауди заливаю ЛиквиМоли Synthoil High Tech 5W-40 с допусками -VW: 502 00/505 00. |
Последний раз редактировалось rdidenis; 16.05.2018 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2018, 15:05 (14:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Далее он тебе сам выдаст запчасти для ТО (свечи, фильтр, дворник и тд.) На туре пока все норм . |
16.05.2018, 15:22 (14:22) | #12 |
Благодарностей: 37
37
Не всегда это работает и не только в екзисте, а и у ОД, на прошлом ваге, 2.0ТДИ какой топливный фильтр можно было определить только достав его из стакана, ни по каким кодам он не бился, всегда предлагал 2 варианта.
01.06.2018, 23:00 (22:00) | #18 |
7
Не верьте каталогам exist и autodoc!!! Там редко,но бывают давно просроченные номера, взаимно исключающие номера, или вообще сразу все варианты выдает - выбирай что хочешь (exist).
Для мерса использую базу EPC - Electronic Part Catalog. Весит много, но есть специально для этого старый ненужный комп. Только там актуальные номера запчастей. У VW я так понимаю это база ETKA? Еще не дошел до неё, все время нет разобраться. |
02.06.2018, 11:05 (10:05) | #20 |
Благодарностей: 37
37
Странно, по авдодоку этот махле от 3,6, а тот что вы написали не ищется.
