Старый 17.05.2018, 13:28 (13:28)   #1
alparex
alparex Младенец
Вопрос Не включается кондей (накрылся датчик)
Добрый день!
У моей машинки (VW Touareg NF 2012 года) перестал включаться кондиционер.
VSDS показывает ошибку датчика A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) в состоянии "Defective".
Знаю, что еще бывает ошибка этого датчика "Lower Limit Exceeded - Intermittent" - т.е. ослабление давления ниже нижнего лимита.
А у меня именно состояние "Defective".
Пробовал слить и заправить систему фреоном, затем удалял несколько раз данную ошибку - она всё равно появлялась.
Кондей только для переднего ряда сидений, т.е. одноконтурный.
Ниже привожу полный текст ошибки.
Вопросы:
1) Действительно ли датчик мог умереть, либо скорее всего может быть виновата электрика?
2) Может ли такое быть из-за сгоревшего предохранителя? Какие предохранители отвечают за систему кондиционирования?
3) Не могу визуально найти этот датчик под капотом (говорят, что он должен быть рядом с радиатором кондея).
Нет ли у кого-нибудь схемы, где же он расположен на Touareg NF 2012 года?
4) Подскажите плиз правильный парт-номер датчика для VIN XW8ZZZ7PZDG004747.
Спасибо заранее!
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CD HW: 4H0 907 063 D
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 15012002 Serial number: 00000001640390
Coding: 26001015D1345F010021000300005D0C431C47080201020100 0000020000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 6CD649148F5F132646-8038
Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 121002 031 0021
Serial number: 90243400121019041823
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLFS H10 0020
Serial number: 20016199
Coding: 025223
Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D
Component: E1 - LDS H04 0031
Serial number: 00000000002410120085
1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Mileage: 68707 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.15
Time: 14:01:00
alparex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 23:41 (23:41)   #2
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Скорее всего именно датчик. Расположен он под пластиковой накладкой под лобовым стеклом, чуть правее центральной осевой линии. Прошлой весной ставил оригинал, этой весной поставил заменитель от хела. Да, они действительно умирают... Будете покупать датчик, если оригинал - купите сразу уплотнительное кольцо, если хела - оно идёт в комплекте.
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 23:49 (23:49)   #3
alparex
alparex Младенец
Спасибо за отклик!
Действительно, оказался виноват датчик. Купил через авито новый (судя по виду) оригинал за 1600 руб :))
При замене сервисмены потрескали обе половинки накладки. Придется теперь менять, благо они всего по 2 т.р...
После сброса ошибки кондей опять ожил )
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
