#1 |
Привет все столкнулся с такой проблемой Тур 3.0 дизель casa пробег 140т увеличился расход с 12 до 18 по городу.бака хватает на 500км Прикладываю фото, помогите
#3 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
sting200, заправку не менял?
Я вот заливался на одной и той же Татнефть дизелем "Танеко" - расход +- устраивал. А вот в прошлый раз когда заправлялся, уже после заливки увидел паспорт качества на топливо от какой-то Нижегородской ТК, причем показатели ЦЧ, серы и смазки довольно-таки неплохие. В итоге расход тоже под 18 после этой заправки. UPD: нашел фото паспорта |
Последний раз редактировалось Петручо; 20.05.2018 в 08:52. |
#4 |
Благодарностей: 266
341
Бкс, пробег 150, с такими показаниями расход от 7,5 до 14 (трасса на круизе и пробки).
#5 |
Благодарностей: 266
341
Думаю, не в форсах дело...
#6 |
Ну мне кажется бака в 100л должно хватать на больше
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Да у нас газпромнефть и лукоил.но заметил что когда меняю заправку на лукоил расход на пару литров падает))). Добавлено через 1 минуту 59 секунд Сегодня фильтра поменял тачка резвее ехать стала.а из чего машина определяет на сколько ей топлива хватит?? |
Последний раз редактировалось sting200; 20.05.2018 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Похоже как у меня были коррекции, суть в том, что сечения отверстия распылителей забились лаковыми отложениями, и для правильной работы цилиндров эбу добавляет время импульса, это видно по плюсовым коррекциям, а раз время больше то и расход показывает больше, хотя топлива ест почти также... 🙁
Но это не всё, распыл меняется и КПД цилиндра падает не в лучшую сторону, отсюда небольшой рост расхода, ну и крайнее, распылители изношены и льют в цилиндр не только на такте сжатия а постоянно, вот отсюда сизый (в холодную погоду), вонючий выхлоп и писец какой расход, Я попробовал найти распылители, но их продают в комплекте с клапаном, в России двое этим занимаются, так что так... |
#9 |
Благодарностей: 36
36
Ну судя по показания форсы работают нормально.
13,14 + -1.5 72 - 77 Для каждого блока измеряемых величин выдаются по 3 значения. Это настроечные значения для отдельных цилиндров при различных уровнях давления (300, 600 и 1000 бар). • Если на первой позиции появятся значения выше -45 мс (например, -60 мс), или же на второй позиции выше -15 мс (например, -20 мс), то речь идёт об износе гнезда иглы и о неисправности инжектора соответствующего цилиндра. значения именно (-)! |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
То-то и оно, что пишут про предел по минусу, а почему про плюс умолчали, получается оставь одно отверстие в распылителе и все равно ездий, да, конечно в 13,14 коррекция залезет за 1.5, но это на холостых, а попробуйте под нагрузкой посмотреть эти группы, удивитесь плюс 5 как было у меня на самой забитой форсунке, из-за неё даже вибрация шла при наборе скорости и при езде выше 110км, думал подвесной снова менять, а это форсунка, поверьте, раз 20снимал эти форсунки и перебирал ставя от Бу форсунок распылители, и клапана новые поставил, ну никак не думал на распылители, в статике держали 700 бар, у меня пресс, и брызгали вроде красиво, но только после замены распылителей упал расход и пропала вонь, нашёл специалиста который восстанавливает распылитель, попробую бушную форсунку сделать, отпишусь потом о результате, не так всё это просто!!!
#12 |
Благодарностей: 36
36
Для начала выкатать горючку, сменить заправку, обнулить пробег и попробовать разные режимы трасса город. посмотреть среднюю скорость , может у тебя сейчас 3км\ч. Бывает и суппорта подклинивают.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось zaichikov; 22.05.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Вибрация появилась на 130.но после установки rs chip.машина стала тише работать и вибрация пропала и тупить тачка перестала.короче говоря поехала.
Супорта впорядке не клинят.еще хотел адаптировать клапан egr а у меня во втором окне ерор горит |
