Старый 19.05.2018, 17:50 (17:50)   #1
choosen
choosen Младенец
По умолчанию Гидоудар. Что делать
Добрый день. Словил гидроудар. Двигатель бензин 3.6 fsi 249 л.с.
Ситуация неприятная - нужны советы, что делать. В первую очередь от тех, кто этот путь уже проходил.
Я так понимаю:
1) Нужно приобрести контрактный двигатель. Можете посоветовать контору? Ну и на что обратить внимание при покупке? Железо, насколько я понимаю, потянет 150-200 тыр. Есть варианты дешевле?
2) Найти контору, которая возьмется за ремонт (снять старый, поставить новый). Если кто-то делал в москве - отпишитесь кого рекомендуете и сколько могут стоить эти работы?
3) Что делать с битым двигателем? В плане м.б. кто-то скупает нерабочие движки? Какие то деньги за него выручить реально?
choosen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 17:58 (17:58)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А что все пихло сломалось? Может отремонтить можно?
Старый 19.05.2018, 18:12 (18:12)   #3
choosen
choosen Младенец
Со слов мастера - в воздушном фильтре вода. Пробовали провернуть вручную - не смогли. Явно что-то клинануло. Предлагают снять двигатель, разобрать, точно диагностировать. Но у меня сильное подозрение, что нет смысла тратиться на снятие разбор двигателя, просто с целью убедиться что он мертв? Я не прав?
Старый 19.05.2018, 18:28 (18:28)   #4
bobhot
Благодарностей: 792
Снимать тебе его в любом случае, разбор там плевый и не дорогой...
Добавлено через 31 секунду
У нас многие не берут деньги за разбор и диагностику
Последний раз редактировалось bobhot; 19.05.2018 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2018, 18:54 (18:54)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,361
Форсунки сняли при прокрутке? Можно глянуть в цилиндры - есть вода или нет.
Но полюбасу я бы разобрал...
Можно снять поддон (если конструктивно есть возможность), головки блока и посмотреть.
При худшем варианте, по крайней мере одна из голов может быть нормальной и ещё кое какие запчасти. Пойдут на компенсацию потерь.
Клин-клину рознь. На каких оборотах, если на х.х. мож и не всё так печально, а если с разгона на полном газу, то хуже.
Последний раз редактировалось Леонид; 19.05.2018 в 18:56.
Старый 19.05.2018, 18:55 (18:55)   #6
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Некоторые блогеры, в гаражных условиях умудряются снимать движок)
Старый 19.05.2018, 21:09 (21:09)   #7
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Первым делом снять головки блока, может поршневая вся целая (если конечно осматривали снаружи блок)
Старый 19.05.2018, 21:15 (21:15)   #8
choosen
choosen Младенец
Комрады, спасибо за отклики. Пока решил не торопиться и посмотреть что покажет вскрытие.
Старый 19.05.2018, 21:31 (21:31)   #9
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
Да, не повезло. Ну, что ж, бывает. Желаю обойтись малыми тратами.
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 21:46 (20:46)   #10
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 452
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Чинится всё это.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2018, 21:54 (21:54)   #11
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Если действительно словил гидроудар, то половину клапанов загибает. Причём очень часто визуально кажется, что пронесло, но при диагностике в Мотор технологии или Хонсервис это быстро выясняется. Также сталкивались с тем, что втулки клапанов (как правило на одном цилиндре) имеют смещение. Двигатель снимать придётся в любом случае, чтобы качественно отдиагностировать. Из нашей практики разница между покупкой (якобы контрактного) ДВС и ремонтом около 50-70000 (если все делать на совесть). Также по статистике за прошлый год из 3 бензиновых ДВС клиенты сделали 2 и только один купил и тут же продал машину.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 21:23 (20:23)   #12
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Ребят. У чека на моторе одна голова. При гидроударе гнёт шатуны. Расходимся (диванные аналитики)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 21:44 (21:44)   #13
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Обычно все достается "головам", шатуны выдерживать должны (имхо)
Старый 20.05.2018, 22:21 (22:21)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Aleksanderv, абсолютно верно!!!!
duch, абсолютно не верно!!!
Старый 20.05.2018, 23:28 (23:28)   #15
Леонид
Аватар для Леонид
При гидроударе гнуться шатуны, ведёт коленвал, ломает поршня, рвёт головки, а так же может просто заглохнуть без сильных последствий, если движок был не на оборотах, а на х.х. и хватанул воды в перемешку с воздухом.
Одна голова это плохо, даже на моторе.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Верно но не абсолютно. У каждого мотора по разному, в зависимости от прочностных характеристик отдельных узлов и мест.
Последний раз редактировалось Леонид; 20.05.2018 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2018, 00:28 (00:28)   #16
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
Почитал, вы правы
Старый 21.05.2018, 01:10 (01:10)   #17
choosen
choosen Младенец
Так а вердикт то какой?
Старый 21.05.2018, 10:04 (10:04)   #18
Леонид
Аватар для Леонид
Разбирай и смотри.
По телефону гланды не удаляют.
Старый 21.05.2018, 11:19 (11:19)   #19
Foolproof
Конечно, не в тему, НО тут прочитал документальный факт, как русский хирург сам себе удалял аппендицит, находясь в условиях Арктики.
choosen, мы же с вами говорили : съем в любом случае, потом дефектовка - подсчет тщательный ,и принимать решение....
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
