Старый 22.05.2018, 17:26 (17:26)   #1
tek
tek Младенец
По умолчанию AXQ прыгает угол опережения зажигания
Добрый день.
Увеличился расход. При диагностике ваг-ком в 3-й группе, последнее окошко, фактический угол опережения зажигания постоянно прыгают данные. от 5ATDC до 20BTDC, а иногда даж 35BTDC было, + показания лямбд прыгают от -10 до +15.
Что сделано:
- отключал лямбды, угол опережения зажигания так же прыгает
- отключал датчики положения распредвалов - то же
- отключал датчики детонации - то же
- отключал ДМРВ - угол так же прыгает
- нашел пару небольших подносов воздуха (трещина на трубке к N80), устранил - и то же
Сегодня поменял ДПКВ - ситуацию не поменяло.
Уже не знаю куда дальше смотреть, подскажите пожалуйста что это может быть такое?
tek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2018, 17:53 (17:53)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
tek, подключи все назад и проверь метки установки грм для начала, потом показания в 90 и 93 каналах
tek (22.05.2018)
Старый 22.05.2018, 20:33 (20:33)   #3
tek
tek Младенец
Спасибо!
Метки проверил, вроде как на месте
Вот показания 90 и 93 группы
Тип файла: jpg Screen 2018-05-22 о 20.22.29.jpg (125.3 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg Screen 2018-05-22 о 20.21.46.jpg (122.5 Кб, 71 просмотров)
Старый 22.05.2018, 21:38 (22:38)   #4
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
tek
35BTDC
Это сдвиг больше чем на четверть. Такого не может быть. По 4.2 нет опыта, но может g40 заменить превентивно.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 00:00 (00:00)   #5
tek
tek Младенец
+ что обнаружил: помпа работает как-бы с перекосом (и на заглушенном моторе рукой чувствуется люфт в 1 мм), ну и на ней выбит год 2004. Буду менять. Возможно что она даёт такой эффект?
Старый 23.05.2018, 14:13 (14:13)   #6
tek
tek Младенец
Сегодня в 93 группе, в последнем окошке стало -6 cf
Пробовал его вообще скидывать - прыгает так же угол (без него двигатель заводится)
Последний раз редактировалось tek; 23.05.2018 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2018, 18:47 (18:47)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
tek, -6 это не много, и разница по головам у тебя небольшая (меньше 6 по модулю), критические значения это +/- 15 и разбег больше 10, так что ГРМ видимо все четко стоит
помпа я думаю вообще непричем тут, но раз люфтит - видимо скоро потечет ( можешь поставить hepu отзывы неплохие)
показания по УОЗ с отключенными датчиками распредвалов меняются как то вообще? возможно один дуркует, надо посмотреть с одним-другим отключенным...ну и в остальном по двигателю ошибки есть какие то? что то еще беспокоит?
Старый 23.05.2018, 18:50 (19:50)   #8
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
tek
прыгает так же угол
как он может прыгать, если по g40 и замеряется угол?
Старый 23.05.2018, 22:03 (22:03)   #9
tek
tek Младенец
Спасибо. Заказал вчера еще помпу SKF.
вот попробовал на заведенном отключить датчики g40, до заводки отключил G163
Вот лог:
Wednesday,23,May,2018,20:55:57
4D0 907 560 BQ ,,4.2L V8/5V G 0050,
,Group A:,'002,,,,Group B:,'003,,,,Group C:, Not Running
,,Об/мин,Нагрузка,Мас-ый расход,Мас-ый расход,,Об/мин,Мас-ый расход,Нагрузка,Уг.Оп.Зажиг,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин,%, г/с, г/с,STAMP, /мин, г/с,%, °BTDC,STAMP,,,,
,0.25,640,18.8,2.69,3.08,0.50,640,5.83,1.6,7.5,,,, ,
,0.74,640,18.8,2.72,3.06,0.98,640,5.89,1.6,5.3,,,, ,
,1.22,640,18.8,2.72,3.17,1.46,640,5.83,1.6,7.5,,,, ,
,1.70,680,18.8,2.69,3.17,1.94,640,5.86,1.6,7.5,,,, ,
,2.18,640,18.8,2.69,3.14,2.42,640,5.83,1.6,4.5,,,, ,
,2.66,640,18.8,2.67,3.11,2.90,640,5.81,1.6,6.0,,,, ,
,3.14,640,18.8,2.69,3.17,3.39,640,8.14,4.3,21.8,,, ,,
,3.63,800,30.1,2.86,2.78,3.87,1000,5.61,1.6,5.3,,, ,,
,4.11,1000,18.8,2.69,3.14,4.35,880,7.03,3.5,27.0,, ,,,
,4.61,800,18.8,4.94,4.94,4.85,760,6.56,2.0,4.5,,,, ,
,5.09,720,19.5,2.67,3.14,5.33,720,12.25,7.5,23.3,, ,,,
,5.57,1120,69.9,14.03,18.89,5.81,1520,6.28,2.0,0.8 ,,,,,
,6.05,1640,24.1,3.31,4.14,6.27,1480,8.89,4.3,13.5, ,,,,
,6.51,1360,18.0,5.83,6.75,6.75,1240,12.72,4.3,2.3, ,,,,
,6.99,1120,20.3,5.53,8.22,7.25,1120,10.53,3.1,0.8, ,,,,
,7.50,1040,18.8,4.28,4.67,7.74,1000,11.50,3.9,1.5, ,,,,
,7.98,1080,51.9,103.67,105.00,8.22,1800,25.25,11.0 ,18.8,,,,,
,8.46,2520,37.6,8.31,11.25,8.70,2480,19.89,6.3,9.0 ,,,,,
,8.94,2360,18.8,8.58,11.19,9.18,2320,47.33,14.1,35 .3,,,,,
,9.42,3040,69.9,32.92,50.69,9.66,3520,21.33,7.1,32 .3,,,,,
,9.92,3400,15.0,9.72,12.08,10.16,3200,19.11,5.9,22 .5,,,,,
,10.40,3040,12.8,7.97,10.81,10.65,2800,18.36,5.5,1 8.0,,,,,
,10.91,2640,13.5,6.78,9.50,11.15,2360,14.81,4.3,16 .5,,,,,
,11.39,1960,10.5,4.67,5.06,11.63,1720,9.86,3.5,18. 0,,,,,
,11.87,1560,12.0,4.86,5.08,12.11,1440,10.31,3.5,16 .5,,,,,
,12.35,1280,15.8,6.39,7.89,12.59,1120,12.47,3.9,1. 5,,,,,
,12.83,1040,23.3,6.17,6.39,13.07,1040,8.19,2.4,2.3 ,,,,,
,13.31,1000,20.3,4.28,4.14,13.55,920,10.97,3.5,6.0 ,,,,,
,13.79,880,23.3,3.56,3.78,14.03,840,9.67,3.1,3.8,, ,,,
,14.26,800,24.1,4.86,5.61,14.49,760,6.78,2.0,3.8,, ,,,
,14.73,720,23.3,3.64,4.17,14.97,720,8.31,2.7,0.8,, ,,,
,15.21,680,23.3,3.44,4.11,15.48,680,6.92,2.0,2.3,, ,,,
,15.72,640,22.6,3.36,3.89,15.96,680,7.42,2.4,3.0,, ,,,
,16.22,680,23.3,3.39,3.69,16.47,640,6.86,2.0,1.5,, ,,,
,16.71,640,23.3,3.33,3.86,16.95,680,7.28,2.4,4.5,, ,,,
,17.19,680,23.3,3.39,3.64,17.43,680,7.11,2.4,4.5,, ,,,
,17.67,680,22.6,3.22,3.56,17.91,680,6.64,2.0,4.5,, ,,,
,18.15,680,21.8,3.19,3.64,18.39,680,6.53,2.0,4.5,, ,,,
,18.63,680,21.1,3.06,3.61,18.87,640,6.31,2.0,2.3,, ,,,
,19.12,680,20.3,2.83,3.25,19.37,680,5.97,1.6,1.5,, ,,,
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
честно - сам не понимаю никак, но вот лог, и угол меняется исходя из Ваг-кома.
еще почистил 2 точки массы возле ECU, промыл разъемы очистителем разъемов, и никак :)
Что-то я ничего не понимаю совсем уже.
Последний раз редактировалось tek; 23.05.2018 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2018, 22:06 (22:06)   #10
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
ВКГ проверь, и показания ДМРВ на холостых зашкаливают
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 23:03 (23:03)   #11
tek
tek Младенец
ВКГ менял месяц назад. Взял meyle.
Так же пробовал без него, (заглушил вход коллектора) - ничего не поменялось.
Zig39, спасибо, а какие должны быть показатели Расхода Воздуха?
Старый 24.05.2018, 00:43 (00:43)   #12
Zig39
Аватар для Zig39
На холостых от 3-6 г/с (Климат не включен случаем?)
И главный вопрос что ищем та, что беспокоит кроме расхода и угла зажигания? Вообще какие симптомы или все замечательно работает?
Выложи на форум показания по 015, 016 и 017 группе, а так же по датчикам детонации по 026, 027 и 028 группе
Прикладываю тебе значения по твоему мотору по 001, 002 и 003 каналу
Тип файла: png Рисунок1.png (90.4 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 24.05.2018 в 00:46.
Старый 24.05.2018, 21:54 (21:54)   #13
tek
tek Младенец
Zig39, спасибо. После прогрева всегда 5.7 - 5.9 в сумме.
Только что попробовал ещё:
1. Скинул ремень навесного оборудования (думал может генератор помехи даёт)
2. Оба датчика дтож снимал по очереди - тож ничего.
3. Обнаружил обманки на вторые лямбды - попробовал без них - угол прыгает в среднем раз в секунду.
4. Проверил блок реле возле стекла со стороны водителя, прочистил контакты.
Чёт все не то. Дайте ещё идей куда смотреть :)
А, + лямбда регулирование гуляет, от +10 до -10, но в среднем около -2 до +5.
На холостом показывает расход комп - 1.8-2.1, без света и кондиционера на паркинге.
Старый 24.05.2018, 22:09 (22:09)   #14
Zig39
Аватар для Zig39
tek
Возможно что на 4,2 это нормальные показатели. Честно ХЗ. У меня на 3,6 показания ДМРВ 3-3,5
tek
2. Оба датчика дтож снимал по очереди - тож ничего..
Должны вентиляторы зароботать на повышенном режиме и чек вылезти должен, когда от ДТОЖ снимаешь разъем при заведенном двигателе, или запускаешь мотор без подключенного ДТОЖ
tek
Вторые лямды нижние отвечают только за статистику выброса, первые верхние за подготовку смеси
tek
Это нормальные показания я про -2 до +5 (На твоем моторе норма от -15 до +15)
tek
ХЗ как там на 4,2 может это нормальный расход?
У меня главный вопрос, что с мотором, что беспокоит то?
Последний раз редактировалось Zig39; 24.05.2018 в 22:13.
Старый 24.05.2018, 22:30 (22:30)   #15
tek
tek Младенец
Zig39, его немного трясёт и увеличился расход в целом.
+ смотрел - у многих на холостых 1.0 - 1.1
Добавлено через 8 минут 40 секунд
По дтож - вентиляторы включались, ошибки были
Последний раз редактировалось tek; 24.05.2018 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2018, 23:46 (23:46)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
tek
А как едет нормально без траблов? Ошибки есть какие нибудь? Вообщем по расходу я бы обратил внимание на ДМРВ, мое мнение что на холостых 5 г/с это много, но нужно уточнить у других камрадов которые ездят на 4,2 чтоб у себя глянули показания на холостых ДМРВ без климата и без нагрузки(Не в драйве) в режиме паркинга
Последний раз редактировалось Zig39; 24.05.2018 в 23:49.
tek (24.05.2018)
Старый 25.05.2018, 18:44 (18:44)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
tek, я так и не понял чего ты хочешь от мотора, честно говоря, что беспокоит то? что то отключаешь постоянно , ищешь, ошибки есть по мотору? То что его трясет на холостых это могут быть банально свечи уставшие
п.с. у меня на ХХ один дмрв показывает 2.2, второй 2.7, норма 2.0-2.5, допустимая разница не более 1/4
Старый 27.05.2018, 12:05 (12:05)   #18
tek
tek Младенец
Dima-tomsk, беспокоит то что увеличился расход. Вот ищу почему. Норма ли что угол опережения зажигания постоянно прыгает в широких пределах. Это единственный параметр который плавает так серьезно.
У тебя есть возможность глянуть 3-ю группу влаг комом на холостых? Прыгает ли угол? Может и правда я проблему сам придумал.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Zig39, ошибок нет, но есть как-бы провал немного, когда жмёшь газ, а особо не разгоняется, чуть отпустил - и есть ускорение.
Последний раз редактировалось tek; 27.05.2018 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2018, 16:34 (16:34)   #19
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
tek, в среду вечером могу посмотреть, ноутбук уехал в командировку
оцени состояние свечей для начала, и посмотри работает ли термостат, по механизмам там если что то всерьез поломалось это будет гораздо заметнее
tek (29.05.2018)
Старый 30.05.2018, 19:13 (19:13)   #20
tek
tek Младенец
Dima-tomsk, Свечи менял месяц назад. Температура на прогретом - ровно 90, вне зависимости сколько до этого проехал.
Удалось посмотреть? :)
Добавлено через 7 минут 44 секунды
+ на выходных поменял помпу. + оказалось что гидронатяжитель не работает и ремень немного растянулся (на 1 см длинен чем новый), поменял и его и ремень. Выставил все по мануалу- в 93-й группе стало -1 и 1. Вроде попал по метках :)
Ну и угол так и прыгает. Может чего помехи даёт на ECU мотора?
Последний раз редактировалось tek; 30.05.2018 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
DasUberdog (01.08.2023)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
