Старый 22.05.2018, 22:09 (22:09)   #1
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
По умолчанию Нужны описания битов для кодирования модуля 56
Друзья, если у вас продвинутый Vcds или Вася, где видны описания битов длинных кодировок модуля 56, просьба откликнуться и дать информация для всех доступных кодировок RNS-850.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 07:52 (09:52)   #2
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
К сожалению по NF продвинутая версия Васи помощи в длинной кодировке не имеет, по крайней мере по 56 блоку точно. Проверено на Васе 18.2.0
pombur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LBV (24.05.2018)
Старый 23.05.2018, 12:51 (12:51)   #3
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
LBV
Тебе нужен человек который имеет доступ к контейнерам (описанием битов) вага. Эти люди работают в Калуге и Нижнем Новгороде на заводе ( У дилеров допуска нет). Но уговорить помочь их не просто, если их поймают штраф с них 100000 евро и увольнение. Ни какие программы точного описания битов не имеют.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 22:58 (22:58)   #4
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Понятно. В Калугу не поедем. Хотя тут нашел инфу, но только для RNS 510. Поделитесь заводскими кодировками хотя бы. Причем интересует как кодировка для стока так и для dynaudio. И еще вопрос к спецам, если линейки выпаивают, то конторы меняют кодировку или нет? И если меняют то на какие значения? Интерес не праздный. Нужно поудалять ошибки 56 модуля.
Под кодировкой имеется ввиду 18-тизначное число в окне длинного кодирования.
Последний раз редактировалось LBV; 23.05.2018 в 23:03.
Старый 24.05.2018, 06:44 (08:44)   #5
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
LBV
010 100 200 000 000 0F0 FC1 D1201 Это моя штатная кодировка RCD550 (56 блок). Dynaudio и MDI стояли с завода
LBV (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 10:24 (10:24)   #6
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
дунаудио 010005010000000003
сток 010005020000000003
это для рнс 850
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
LBV
ошибки выложи.
Последний раз редактировалось z13; 24.05.2018 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
LBV (24.05.2018)
Старый 24.05.2018, 14:22 (14:22)   #7
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
z13
ошибки выложи.
Информационный блок
Tuesday,22,May,2018,14:38:15:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 7P6
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 34 36 42 46 52 53 55 56 5F
62 6C 6D 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Serial number: 227FW0C7603065
Coding: 010005020000000003
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2649E84151FC2C9
4 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 90813 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.21
Time: 14:38:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 90813 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.21
Time: 14:38:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 90813 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.21
Time: 14:38:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 90813 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.21
Time: 14:38:13
Freeze Frame:
Voltage: 14.80 V
Старый 24.05.2018, 14:58 (14:58)   #8
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
LBV,
А воспроизводит нормально? Проблема возникла на ровном месте?
Точно связано не с кодировкой, скорее всего в самом железе.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 15:53 (17:53)   #9
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
LBV,
Были такие же ошибки, но ушли после кодировки 19 блока и исключению из списка установленного оборудования дублирующихся блоков 56, 17, 47. Ну в данном случае повлияли наверно боки 56 RCD и 47 Dynaudio. Но вот ошибка по неправильно закодированному блоку 47 так и висит, хотя кодировку не трогал, а только добавил 77 блок Bluetooth в систему
Последний раз редактировалось pombur; 24.05.2018 в 15:56.
Старый 24.05.2018, 17:54 (17:54)   #10
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Вот кодировки моей машины с динкой, сравнивай
Последний раз редактировалось z13; 13.06.2024 в 14:57.
Старый 24.05.2018, 19:51 (19:51)   #11
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Короче резюме такое. На стоковой кодировке все работает норм, но ошибки не удаляются. На динке ошибки удалить можно, но звука нет, РНСка как будто на паузе.
При этом динки у меня нет. Ставили усилки, колоки , паяли ленейки и меняли профиль. Ошибки были и раньше, не парился. Сейчас надо почистить.
А что конкретно меняли в 19-ом?
Старый 24.05.2018, 21:50 (23:50)   #12
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
у меня такие ошибки появились после установки триомы. Забил.
Добавлено через 50 секунд
У меня такие ошибки появились после установки Триомы. Забил.
Последний раз редактировалось ghans; 24.05.2018 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2018, 07:04 (09:04)   #13
pombur
Аватар для pombur
pombur Младенец
LBV
В списке установленного оборудования в блоке 19 почему то было две приборки, две RCD и два усилителя Dynaudio. Методом проб и ошибок вычислил и отжал галочки напротив дублирующихся блоков
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
