25.05.2018, 09:50 (08:50) | #1 |
Благодарностей: 21
22
2.5 TDI подтекает из под ГБЦ
Ребята добрый день, буду краток. Нашел себе Туарег 2008г. ВНешне ничего такой, на счет внутренностей не знаю, не проверяли еще на станцию. Мне нужен совет хозяин сразу сказал что сопливит из под прокладки ГБЦ.Говорит это болезнь двигателя 2.5 так ли это? Это конечно не страшно сделать можно, поменять прокладку и все. И Опять причины? может быть его перегрели, или еще что то, и буду через каждую сотню ремонтировать. Буду рад любому совету.А то может ему надо машину быстрее скинуть, а новый хозяин пускай чух-трух с ним как хочет....И еще говорит подкрашивалось арка сзади с правой стороны, ржавчина типа была, опять же (с) болезнь говорит . ?! Так ли это? Или это только в сером цвете так. Всем спасибо за внимание !
25.05.2018, 10:02 (11:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Туарегович, про арки да есть такая болячка.
По прокладке ГБЦ не уверен, что это болячка, скорее наверное есть трещины в ней, а может и повело от перегрева. А что сопливит то, масло или антифриз? Из под клапанной да может - это болячка, которая успешно лечится, как-то так. Делай диагностику у грамотных специалистов и будет тебе счастье. |
25.05.2018, 10:09 (09:09) | #3 |
Благодарностей: 21
22
Дэн4ик, Спасибо дорогой. Говорит из под прокладки,масло вроде. подтекает. Говорит но не страшно, да и кому понравится что его машина течет как не знаю кто....То есть в сервесе нормальном диагноз поставят ?)
25.05.2018, 10:13 (11:13) | #4 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
25.05.2018, 10:17 (09:17) | #5 |
Благодарностей: 21
22
Да вот думаю стоит ли заморачиваться с ним если такая проблема есть, все таки и пробег уже солидный-183 тысячи.
25.05.2018, 10:29 (11:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Туарегович, почему бы не посмотреть, может и правда прокладка сифонит, хотя там конечно ГБЦ тоже не просто так снять, но все делается и ремонтируется, на форуме есть камрады которые это сами проделывали и успешно.
25.05.2018, 10:51 (09:51) | #7 |
Благодарностей: 21
22
Дэн4ик, Понятно) просто нет гарантии того что сделав один раз прокладку она вновь не засифонит ((( Это ведь не рычаг ккой нить поменять или еще что то..
25.05.2018, 12:00 (16:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
машину всю смотреть надо, что-то где-то течёт на 185ткм это мелочи, замените прокладку и ещё 185ткм будете ездить. Обратитесь в автосервис который занимается ремонтом туарэгов, они вам посмотрят машину. А по вопросам мотора лучше обратитесь туда где чинят транспортеры Т5, мотор то этот от него, и ремонтниками транспортёров он гораздо лучше изучен т.к. они ездят овердофига. Хотя в нашем (я думаю и в вашем тоже) регионе транспортер не популярен и таких сервисов наверное нет.
25.05.2018, 12:27 (12:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 50
50
Я тоже думал, что прокладка ГБЦ, оказалось прокладки маслозаливной горловины, поменял все три и сухо как у младенца в памперсе
26.05.2018, 06:33 (05:33) | #12 |
Благодарностей: 21
22
егорш, Спасибо!!!
