Старый 25.05.2018, 13:25 (13:25)   #1
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Восклицание Нет тяги. Ошибка Р1643 (BKS)
Здравствуйте!
Помогите советом.
Еду по трассе 120 +- , наезжаю на ямку небольшую и глухой хлопок тихий из под левого переднего колеса, сначала не понял что такое, жму тапку разгоняется еле еле, думал может че с подвеской, вышел полазил все ОК, заглушил, запускаю двигатель, работает что ли не на всех горшках не пойму, коробку в положение Д, жму на газ обороты растут но еле еле и мотор чувствую подколбашивает, с места вообще тяжко ему трогаться, коробас переключает скорости, сизого дыма нет, кое как доплелся до ближайшего сервиса в калужской области городок маленький, подрубили провод считали ошибки нашлась одна P1643, спросил что это такое и как лечить - развели руками :(
На приборке никаких ошибок.
Теперь застрял в данном городе, ближайший город Брянск 100км и Калуга 170, не знаю, передвигаться туре вообще можно или нет -(
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 13:54 (14:54)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P1643/005699
Добавлено через 33 секунды
18051/P1643/005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
Possible Causes
Fault Code stored in Central Electronic Control Module (J519/#09)
Possible Solutions
Check Central Electronic Control Module (J519/#09) for Fault Codes
Special Notes
This Fault Code is only a Note referring to relevant Fault Codes stored in another Control Module.
When found in 2.0l TFSI (AXX/BPY/BWA etc.), check Steering Wheel Electronics for Cruise Control related Fault Codes and general Cruise Control Functionality. See TPI 2017317 for Details.
Добавлено через 41 секунду
я бы еще проверил патрубки впуска.. может лопнул или слетел..
Последний раз редактировалось LASER; 25.05.2018 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Николаи4 (25.05.2018)
Старый 25.05.2018, 16:13 (16:13)   #3
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Все проверил, ничего не нашел визуально.
Принял решение двигать в Москву неспеша.
Подскажите по дизелям мастера хорошего?
Старый 25.05.2018, 16:25 (17:25)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
эта ошибка пишет вам о том что надо проверить ошибки в блоке центральной электроники...
если что он стоит под рулем внизу в ногах там релюхи разные... может от туда был хлопок??? найдите нормального диагноста... патрубки вы как осмотрели... левый нижний патрубок интеркулера смотрели? там чтоб добраться надо снимать защиту сниху... он самый проблемный мог лопнуть!!! я не в Москве! не подскажу... так я бы не ехал...
Добавлено через 44 секунды
вот с переводом если с английским тяжко
18051 / P1643 / 005699 - Проверьте память DTC на контроллере электрической нагрузки
Возможные причины
Код неисправности, хранящийся в центральном электронном контрольном модуле (J519 / # 09)
Возможные решения
Проверьте центральный электронный модуль управления (J519 / # 09) на коды неисправностей
Специальные заметки
Этот код ошибки является только примечанием, относящимся к соответствующим кодам неисправностей, хранящимся в другом модуле управления.
При обнаружении в 2.0l TFSI (AXX / BPY / BWA и т. Д.) Проверьте электронику рулевого колеса для связанных с круиз-контролем кодов неисправностей и общих функций круиз-контроля. Подробности см. В TPI 2017317.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
https://www.drive2.ru/l/476463744243728491/
я про этот патрубок говорю
Последний раз редактировалось LASER; 25.05.2018 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2018, 16:29 (17:29)   #5
Евген363
Аватар для Евген363
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 50
Евген363 Детский сад
А кондей работает?
Евген363 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 16:31 (16:31)   #6
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Возможные причины
Возможные решения
Специальные заметки
Диагноста в этой глуши я не найду мне так и сказали в нашем городе не найдешь.
Кстати Вы мне напомнили, когда отъехал от Москвы слышал щелчки под рулем внизу, похожие на тихий сигнал поворотника, может это о том о чем вы говорите...
Старый 25.05.2018, 16:42 (17:42)   #7
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
я не знаю... когда вы написали что хлопок у левого колеса и неедет я подумал сразу на патрубок... а ошибка ваша говорит на блок электрики... мол там еще ошибки прочитать надо
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
по ссылке ходили? видели как со временем тот патрубок сам по себе лопается? а если лопнул.. значит турбина в мотор не дует... стал он у вас атмосферным вот и не едет...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
ну а может и реле какое-то сгорело... значит что-то не работает... смотреть надо !
Последний раз редактировалось LASER; 25.05.2018 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2018, 22:57 (22:57)   #8
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
А кондей работает?
Кондей работает )))
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
По ссылки ходил видел что с патрубком происходит.
Я все же к нему подлез на эстакаде, со всех сторон посмотрел все ок, но сверху есть область ну ни как не видно, на ощупь не поймешь.
В итоге добрался до Москвы, на завтра надо найти мастера свободного и делать диагностику и разбираться в произошедшем.
По результатам отпишу, надеюсь малой кровью обойдется.
Последний раз редактировалось Николаи4; 25.05.2018 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
