#1 |
Поблагодарил(а): 51
18
Добрый день.
Все темы про GP. А как дела обстоят с NF? Купил пену Step-up с удлинителем, как лучше трубку загнать к испарителю? Через верхний воздуховод справа от магнитолы или обернуть старый фильтр в полиэтилен и вставить в него трубку с небольшим выходом наружу? Боюсь запороть моторчик печки ... ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Эта пена заводится снизу через трубку отвода конденсата. А иногда это не возможно, в зависимости от строения. На балоне же написано.
#3 |
Поблагодарил(а): 51
18
#4 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Тогда разбирать и подлезать к испарителю. Сами же и ответили на свой вопрос. Мотору печки такой душ не пойдет на пользу.
#5 |
Благодарностей: 116
141
Я втаскивал фильтр и запенивал испаритель, потом промывал водой. Пользовался очистителем от лавра. До трубки можно добраться только с ямы.
#7 |
Поблагодарил(а): 51
18
А как быть тем, у кого имеется еще и задняя клима, как ее прочистить?
Да и вообще, не вижу разницы что через трубку отвода конденсата делать, что напрямую с места фильтра. Всё равно всё пространство заполняется пеной, без разницы с какой стороны будет она идти. Другой вопрос, знать бы точно сколько этой пены нужно, чтобы она покрыла аккурат только испаритель ... |
Последний раз редактировалось nightrider; 30.05.2018 в 00:27. Причина: без причины! |
#8 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Снимаете салонный фильтр, ставите что-нибудь вниз куда все будет стекать и засовывая шланг от баллона повыше начинаете запенивать радиатор кондиционера сверху вниз, пена сама просочиться через соты и промоет обратную сторону радиатора и вытечет через обратную сливную трубку.
Можно использовать пол баллона для такой процедуры, остальные пол баллона можно на след. раз оставить если хотите. Потом ставим фильтр на место включаем кондиционер на максимум и включаем режим рециркуляции и гоняем так минут 10 при закрытой машине. Потом какое-то время будет пахнуть этим средством при езде, но со временем запах исчезнет и вонять из кондиционера как раньше не будет. |
#9 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
[QUOTE= До трубки можно добраться только с ямы.[/QUOTE]
У меня получилось без ямы и не снимая колеса (т.е. просто на ровном месте). Даже промыть струей из "брызгалки" удалось. |
#10 |
Поблагодарил(а): 51
18
#11 |
1969
Точно нужно ставить обратно фильтр? Я думал сначала пена, потом рециркуляция 10 мин, потом ещё 10 мин рециркуляция с дезодорированием (отдельный баллончик есть), а потом уже новый фильтр.
#12 |
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
651
Чистил сегодня испаритель кондиционера, чтоб пена не попала в вентилятор, сделал из пенопласта 20 мм прямоугольник чуть больше размера фильтра. Замотал его скотчем и установил вместо фильтра. Осталось расстояние между пенопластом и испарителем, вырезал также заглушку из пенопласта и вставил туда трубку от step up, заклеил скотчем чтоб не бежала пена и выпустил step up. После того как прошло минут 10-15 установил назад салонный фильтр и включил кандей.
Последний раз редактировалось ValPu; 02.06.2018 в 19:49. |
#14 |
Сегодня провел пеной по следующей схеме.
Снял фильтр. Из баллончика трубкой-удлинителем в комплекте распылил на радиатор-испаритель пену, пена в радиатор не пошла, кусками стала падать вниз, на коврик. Тогда в старом фильтре сделал малый надрез, вставил трубку с грязной стороны, так чтобы не контактировала с радиатором-испарителем. Фильтр установил обратно, крышкой не прижимал. Выдавил наверно не более пятой-шестой части пены. Пена частично вытеснилась из корпуса вниз. Далее трубку максимально глубоко вставил в каждый из дефлекторов на панели. Выдул до видимой пены из патрубков вентиляции со стороны дефлектора. Дал 10 минут постоять. Дальше рециркуляция с горячим воздухом без кондиционера, рециркуляция с холодным с кондиционером. Снял старый-мокрый фильтр, поставил новый. Радиатор до промывки был визуально чист - без признаков плесени, грибов. Запахов не было. Делал профилактически, первый раз за пять лет. Ранее раз-два в год использовал аэрозоль по принципу - закрыл авто, на рециркуляцию по инструкции, аэрозоль на коврик. 10 минут, проветрил и поехал. Использовал сегодня простой отечественный пенный Керри. Ещё баллончик аэрозоли Астрохим ждёт окончательной обработки. Им же для профилактики обработал вторую машину. Результатом доволен. |
Последний раз редактировалось Aleks85; 02.06.2018 в 23:16. |
#15 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
Снял фильтр. Из баллончика трубкой-удлинителем в комплекте распылил на радиатор-испаритель пену, пена в радиатор не пошла, кусками стала падать вниз, на коврик. Тогда в старом фильтре сделал малый надрез, вставил трубку с грязной стороны, так чтобы не контактировала с радиатором-испарителем. Фильтр установил обратно, крышкой не прижимал. Выдавил наверно не более пятой-шестой части пены. Пена частично вытеснилась из корпуса вниз. Далее трубку максимально глубоко вставил в каждый из дефлекторов на панели. Выдул до видимой пены из патрубков вентиляции со стороны дефлектора. Дал 10 минут постоять. Дальше рециркуляция с горячим воздухом без кондиционера, рециркуляция с холодным с кондиционером. Снял старый-мокрый фильтр, поставил новый. Радиатор до промывки был визуально чист - без признаков плесени, грибов. Запахов не было. Делал профилактически, первый раз за пять лет. Ранее раз-два в год использовал аэрозоль по принципу - закрыл авто, на рециркуляцию по инструкции, аэрозоль на коврик. 10 минут, проветрил и поехал. Использовал сегодня простой отечественный пенный Керри. Ещё баллончик аэрозоли Астрохим ждёт окончательной обработки. Им же для профилактики обработал вторую машину. Результатом доволен. У меня авто 6 лет с нуля. Испаритель чист. Никаких проблем. |
#16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 47
-78
После чистки пеной хорошо бы еще дымовой шашкой Carmate обкурить испаритель)). Запах уйдет гарантировано года на два. И главное за правило завести - после длительной поездки с кондиционером выключать его минуты за 2-3 перед концом поездки. Испаритель подсушивается и пованивать со временем не будет
#17 |
Снизу вылилась пена? До этого запах был?
У меня авто 6 лет с нуля. Испаритель чист. Никаких проблем. Фильтр Манн был, он очень плотно сидит в корпусе и позволяет выполнить подобное. Например установленный после этого Махл имеет зазоры и слегка болтается в корпусе, с ним такая схема не пройдет, пена не пойдет в испаритель, а сразу вылезет наружу, тут нужно будет придумывать крышку. Попробуйте обойтись дымовой шашкой, если жалоб нет. Я, повторюсь, делал для профилактики, запахов не было. планирую ещё в ближайшие дни также финишнопройтись шашкой Астрохим. Кстати опасения по поводу испортить вентилятор с пенным составом. Если состав именно пенный, не думаю что ему от этого значительно достанется, работает же он периодически с излишне влажной средой, например, осенью при начале движения, когда испаритель не достаточно осушил воздух на входе. |
#18 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 47
-78
планирую ещё в ближайшие дни также финишнопройтись шашкой Астрохим. . Так вот сначала надо его помыть пенным очистителем - убрать грязь, а только потом дезинфицировать разными шашками и аэрозолями. Иначе выброшенные деньги. |
#19 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Камрады!
Сфоткайте, плз., кто может трубку отвода конденсата от кондиционера снизу. Не могу ее найти. Благодарю. |
#20 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Камрады!
