#1 |
Камрады, помогите разобраться нерадивому с климатом. Потоки переключаю, мотор ревет, а из дефлекторов практически ничего. Я так понимаю дуть должно ого-го. Что то с какой то заслонкой или несколькими? Как проверить? Может кто подскажет, у меня пока опыта нет, но это пока.
#2 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
#5 |
Рано панику поднял... Салонный как кусок гуано... все задуло, глина мой взгляд все равно как то слабовато. Ещё вопрос, у меня климат двух зонный. Задний отопитель отдельно не включается. Я так понял, что воздух дует и вперёд иназад всегда. А если я не хочу топить впустую заднюю часть салона я могу как то это сделать?
#6 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
#7 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Советую вот такой фильтр на сетку впуска поставить.
Меньше грязи будет лететь в вентилятор и дальше На двух последних фото сезонная замена |
Последний раз редактировалось Демиург; 31.05.2018 в 22:23. |
#8 |
Вроде заработало все, спасибо всем отозвавшимся. Будем дальше потихоньку все до ума доводить. Кто нибудь может подсказать как снять бардачок?
Добавлено через 44 секунды Ну и моторчику думаю профилактику сделать. |
Последний раз редактировалось VladSever; 01.06.2018 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
С бардачком читай интернет, там вроде есть какой-то хитрый болт за декоративной накладкой, очень проблемно снимается.
Моторчик доступен снизу, если тебе только он нужен, то барлачок не надо снимать. |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
А по заправке кондиционера есть какие то секреты или Любой занимающийся заправкой справится?
#12 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
не справиться. просто закачать фреон не получиться еще нужно масло,желательно это делать через аппарат, система работает в двух направлениях мало давления не работает, много давления тоже не работает.
#13 |
Криворукие товарищи снимая воздуховод ног правого пассажира умудрились снять уголок переходника от воздуховода до отопитель, но не смогли умудриться поставить его обратно. Вот думаю, что проще-бардачок снять или со стороны музыки попробовать подобраться...
#14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Последний раз редактировалось Aleks1701; 05.06.2018 в 10:38. |
#15 |
При замене фильтра каждый раз снимаю и одеваю угол этот. Больше ничего не надо снимать. Неудобно немного, но не оч. сложно.
Тут точно никак |
#16 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
#17 |
Благодарностей: 593
818
Дверь открой, ложись на спину головой под панель, ноги на улицу и ставь уголок спокойно. Каждый раз поправляю при замене фильтра
Поблагодарили: | VladSever (23.06.2018) |
#18 |
#19 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Была проблема - плохо дуло из дефлекторов. Зимой ноги мерзли. При замене салонного фильтра выяснилось, что крышка фильтра в верхней части плотно не прилегала из-за того что цеплялась за панель, хотя внизу и середине прилегала плотно и винты закручивались. Как итог часть воздуха уходила напрямую в салон мимо печки. Может кому-то поможет!
#20 |
на приточку советую ставить фильтр только на лето. зимой может не хватать https://www.touareg-club.net/forum/s...4&postcount=10
