31.05.2018, 14:30 (14:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
Подскажите по рейке на NF
Рейка стучит, сегодня в сервисе приговорили к замене. Цена оригинала не вдохновила. Подскажите замену рейки? Слышал есть Бош по приемлимой цене, но не могу разобраться с номерами. 2012гв, 3.6 249, рейка с датчиком. Могу вин скинуть если что. Спасибо !
31.05.2018, 15:44 (17:44) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
StasB4, Бош и ZF это скорее всего одно и тоже, первое дешевле, на дорестайле себе менял на коробке было написано и Бош и ZF. Так что думаю и тут такая же фигня будет, берите Бош.
31.05.2018, 17:42 (19:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
У меня тоже в холода постукивать стала, в крайних положениях. Что сделаете, отпишитесь о результатах, интересно. |
01.06.2018, 06:56 (06:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
У меня случай более запущенный, ремонту не подлежит.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось StasB4; 01.06.2018 в 06:56. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2018, 07:23 (09:23) | #5 |
Пограничник
7987
StasB4, Нет, это от первого поколения.
Добавлено через 8 минут 1 секунду Вот бьётся по моей машине KS01000869 - Бош. (для автомобилей с сервотроник-приводом управления) |
Последний раз редактировалось sana79; 01.06.2018 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2018, 14:14 (14:14) | #6 |
тут где то есть тема. Там в рейке разбиваются пластиковые втулки или кольца, их меняют и все ок.
У меня тоже в холода постукивать стала, в крайних положениях. Что сделаете, отпишитесь о результатах, интересно. На морозе в левом крайнем щелчок, и с каждой зимой сильнее. В одном известном тут месте мне сказали, что это некая защита и до упора просто не надо руль доводить. |
01.06.2018, 16:18 (18:18) | #8 |
Благодарностей: 264
339
В другой теме про рейку кто-то отписывался, что на штоке пластиковые кольца сужаются от мороза, получается люфт, оттуда стук. Кольца меняются, стук пропадает. |
01.06.2018, 17:33 (17:33) | #9 |
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,080
38030
может поможет: https://www.drive2.ru/l/458377877478454197/ https://www.drive2.ru/l/9874794/ в EXIST предложения по заменителям и детали: https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...sr=71&Cat=Audi http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=14D00A44 |
Поблагодарили: | Dem (02.06.2018) |
02.06.2018, 07:10 (06:10) | #10 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Был щелчек слева, зимой перебрал рейку, все пропало, рем комплект такой же как и на GP. Плюсом заменил тяги и наконечники.
Последний раз редактировалось VolсТour; 03.06.2018 в 00:09. |
10.06.2020, 20:28 (23:28) | #11 |
7
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Довольно быстро развился сильный стук в руле. Поиски и исследования показали на внутренности рулевой рейки. Есть достаточно серьезный люфт на руле. Все указывает на то, что рейка не прижата к шестерне. При попытке прижать регулировочным упором (всем известная гайка) ничего не изменилось, хотя гайку закрутили до упора! Самодельным спецключом. Такое впечатление, что сам упор, который прижимает рейку к шестерне развалился... или сточился... ХЗ какие еще предположения стоить (((. Прошу помощи. |
17.06.2020, 12:28 (15:28) | #12 |
7
Благодарю за столь многочисленные ответы. Сразу чувствуется клубный дух и поддержка.
17.06.2020, 13:40 (13:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Проблема данная решалась по гарантии заменой рейки, после гарантии многие узнав ценник рейки, забивают на стук, но у них нет существенного люфта, того что описали Вы. Как вариант если рискнёте разберите рейку сами, если боитесь или не можете ищите контору по ремонту реек, но будьте готовы к тому, что скажут что рейку не отремонтировать, а только менять. |
22.06.2020, 21:20 (00:20) | #14 |
7
А чего Вы ожидали с форума, как буд-то здесь многие сами своими руками рейки перебирают...
17.08.2020, 20:14 (23:14) | #15 |
7
В продолжение темы, нашел в родном Бийске контору по ремонту реек. Но ремонта не получилось, подписали на замену, как и говорил камрад ROTEX.
Рейка оригинал восстановленная, с тягами и наконечниками в сборе обошлась в 28К. Снять/поставить, заменить жижу в ГУРе, сход/развал, итого цена вопроса 36К. ИМХО, относительно легко отделался. Кстати, родная рейка была с сервотроником, замену заказал без, так как как выяснилось у меня разъем на нем был сломан и ездил я по сути без него. Результатом пока доволен. |
