Старый 04.06.2018, 00:04 (00:04)   #1
Aleks85
Aleks85 Младенец
По умолчанию Налет на лобовом стекле. Предположительно антифриз.
Товарищи, требуется ваш совет и опыт.
Суть проблемы.
В летний период на лобовом стекле внутри образуется налет. Тонкой волнистой полосой вдоль нижней образующей стекла (от дефлекторов, подающих воздух на стекло) явно видимый, схожий по прозрачности с влажным запотеванием. На ощупь слегка маслянистый.
Остальная часть стекла вроде прозрачная, но под определенным углом, при взгляде на свет\солнце, заметна местами маслянистость\налет.
Чистка стекла помогает ненадолго (буквально несколько десятков километров).
Наблюдается именно летом (теплое время года), зимой не бывает. Прошлый и этот сезон наблюдаю данный симптом.
Антифриз значительно\наблюдаемо не уходил.
Дефект появился после ДТП, отработала пассажирская подушка, снимали переднюю панель (перетягивали), перезаряжали подушку.
Опрос ОФ-дилера и исполнителя ремонта (мульти-бренд кузовщики по всем маркам местного Автограда) результата не дал - версий нет, ремонт по остальным показателям выполнен без нареканий, а симптом налета выявился спустя более чем полгода после приемки авто (лето).
Обычный сервис, работающий с авто "по-старше", поставил быстрый диагноз - малая течь печки салонного отопителя. Малая - потому как уход антифриза не виден. Если бы большая - стекло затягивало бы моментально. Рекомендация - замена отопителя. Почему зимой нет эффекта - не понимаю.
Кондиционер в порядке, хладогент не уходит. Салонный фильтр чистый, меняется каждый сезон (начало лета), испаритель чист (визуально, и дезинфекцию провожу). Запахов\привкусов во рту при нахождении в салоне не ощущаю.
Авто 5 лет в моем владении с первого дня. Климат двухзонный. Вмешательств в систему вентиляции, за исключением вышеописанных, не производилось.
Форум два дня изучал, не нашел для себя ответов.
Прошу вашего совета:
1. Что же это может быть по описанным выше симптомам?
2. Если печка, то имеется ли опыт замены в НФ?
Заранее благодарю за участие!
Aleks85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 06:28 (09:28)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...1. Что же это может быть по описанным выше симптомам?...
ИМХО обычный водяной конденсат на стекле. Протереть стекло, убедиться, что в автомобиле всё сухо (вода не затекает под коврики через клеевые швы стекол и т.д. и т.п.), дренаж климатической установки исправен (вода при работе кондиционера капает из-под автомобиля), минимизировать использование рециркуляции и наблюдать за запотеванием. Думаю, что оно может иногда проявляться при полностью исправной системе.
Старый 04.06.2018, 09:55 (08:55)   #3
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Скорее всего это не герметичность печки.
Старый 04.06.2018, 12:51 (11:51)   #4
VASA136
Причина: Полное игнорирование правил
Благодарностей: 19
VASA136 Заблуждающийся
по описанию примерно так же все было по налету, только, практически, все стекло было в налете этом. в итоге купил какую то пенку для стекол, якобы снимает все загрязнения и тд и тп. в итоге налет пропал на полгода.сейчас ближе к лету опять видно налет снизу от дефлекторов см 5-10.думаю опять протереть и забыть на полгода. по печке, ну не знаю, у меня на кайене была негерметичность печки, так там антифризом воняло в салоне, дышать было невозможно и там тоже антифриз не сказать что бы прям уходил.
Последний раз редактировалось VASA136; 04.06.2018 в 12:55.
VASA136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 21:29 (21:29)   #5
Aleks85
Aleks85 Младенец
Какие методы диагностики течи из печки? Только разборка и дефектация?
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
