Старый 04.06.2018, 21:04 (20:04)   #1
Snnops05
Snnops05 Младенец
По умолчанию Система kessy
Утром открыл машину с брелка-все гуд! Заводиться с кнопки отказалась, после того как заглушил-ни какой реакции на брелок, при нажатии на кнопку старт-стоп пишет то что на фото! Закрываться и открываться через брелок отказывается, только через личинку замка! Ошибок нет, батарейку поменял!
Если скинуть клему то начинает открываться и закрываться только с брелка, а как заведёшь ключом и заглушишь-после этого ни какой опять реакции на брелок! Что делать?
Так ничего и не получилось
Куда копать что делать?????
Snnops05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 22:33 (04:33)   #2
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
ошибки читать, покажет что не исправно. система состоит из множества блоков, если хотя бы один не работает то система не работает полностью. Начнем: антенны их много по две справа слева, сзади в багажнике, в центральной консоли, далее кнопки в ручках дверей, далее датчики замков и замка сзади в том числе и на стекле. Вроде все и все это замучено на имобилайзер. если хоть одна кнопочка не работает система отключается - читаем ошибки и исправляем.
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 22:34 (21:34)   #3
Snnops05
Snnops05 Младенец
Ни одной ошибки вообще
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
