Старый 07.06.2018, 11:15 (10:15)   #1
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
По умолчанию Схематическая картинка задней части двигателя
Добрый день. Тур 3,2 2006 BMV. Нужна схематическая картинка задней части двигателя. Интересует все задние крышки на схеме. Если есть возможность киньте ссылку
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 14:38 (14:38)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Такое пойдет?
Блок цилиндров РИС.1.
Детали и узлы крышек коленвала
1 - 100 Нм и довернуть на 1/2 об. (180°)
2 - Демпфер крутильных колебаний
q снятие и установка поликлинового ремня → Глава
q снятие и установка → Глава
3 - 10 Нм
4 - Уплотнение
q замена → Глава
5 - Крышка коленвала
q на привалочные поверхности нанести герметик -D 176 501 A1-
6 - Блок цилиндров
q снятие и установка коленчатого вала → Глава
q разборка и сборка шатунно-поршневой группы → Глава
q следовать указаниям → Ссылка
7 - Крышка коленвала
8 - Уплотнение
q снимать с помощью захвата -T20143/2-
q манжетное уплотнение из ПТФЭ
q отличительный признак: не имеет пружины
q рабочую кромку манжетного уплотнения дополнительно не смазывать
q перед установкой удалить остатки масла с шейки коленвала чистой ветошью.
q замена → Глава
9 - Двухмассовый маховик
10 - 60 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
q заменить
q для ослабления и затяжки зафиксировать коленвал упором -T10069-
11 - 25 Нм
ГБЦ РИС.2.
Детали и узлы головки блока цилиндров
1 - 10 Нм
2 - Кронштейн
q для жгута проводов
3 - 10 Нм
q с дистанционной втулкой и уплотнительным кольцом
q заменить уплотнительное кольцо при наличии повреждения
4 - Пробка
q Заменить уплотнение при повреждении
5 - Уплотнение
6 - Клапанная крышка
q при наличии повреждений заменить
7 - Проушина для вывешивания
8 - 23 Нм
9 - Цепь привода распредвалов
q перед снятием пометить направление хода (монтажное положение) → Илл.
q установка → Глава
10 - Комбинированный клапан
q снятие и установка → Глава, снятие и установка деталей системы подачи вторичного воздуха
q проверка → Глава
11 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q масляного канала
q заменить
q перед установкой смазать моторным маслом
12 - Датчик Холла 2 -G163-
q для распредвала выпускных клапанов
q перед отсоединением разъёма пометить его принадлежность к соответствующему узлу
13 - Натяжитель, 40 Нм
q цепи привода распредвалов → Поз.
q двигатель проворачивать только с установленным натяжителем
14 - Уплотнение
q при повреждении или негерметичности заменить
15 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
q распредвала впускных клапанов
16 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-
17 - 8 Нм
18 - Уплотнение
q клапана 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205- → Поз. и клапана 1 системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов -N318- → Поз.
q установка → Глава
19 - Корпус термостатов
q разборка и сборка → Глава
q Схема подключения шлангов системы охлаждения → Глава
20 - Уплотнение
q заменить
21 - Датчик Холла -G40-
22 - Крышка
q при снятии одной только крышки привода распредвалов подготовить к установке прокладку ГБЦ → Илл.
q с уплотнителем смазочного канала, → Поз.
23 - 60 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
q замена
q при установке привалочные поверхности задающего ротора / головки болта должны быть сухими
q при снятии и установке удерживать распредвал рожковым ключом на 32 мм, Снятие и установка распредвалов → Глава
24 - Регулятор фаз выпускных клапанов
q обозначение: 32А
q двигатель проворачивать только с установленным регулятором фаз газораспределения
q установка → Глава
25 - Успокоитель
q фиксируется на корпусе регуляторов
26 - Регулятор фаз впускных клапанов
q обозначение: 24Е
q установка → Глава
27 - Проушина для вывешивания
28 - Прокладка головки блока цилиндров
q металлическая прокладка
q заменить
q подготовка прокладки ГБЦ к установке → Илл.
q после замены сменить охлаждающую жидкость
29 - Головка блока цилиндров (ГБЦ)
q проверка на наличие коробления → Илл.
30 - Натяжитель
q для поликлинового ремня
31 - Болт крепления ГБЦ
q заменить
q соблюдать указания по сборке и последовательность ослабления и затяжки болтов крепления ГБЦ → Глава, снятие и установка головки блока цилиндров
32 - Прокладка клапанной крышки
q устанавливать в надлежащее положение
Тип файла: png РИС.1.png (45.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (80.0 Кб, 30 просмотров)
AlexSur (07.06.2018), Sanich (07.06.2018)
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
