Старый 07.06.2018, 21:32 (00:32)   #1
ashitov
ashitov Младенец
По умолчанию Пневма стало очень жёсткой
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой. На тауреге 2016 стала очень жёсткая подвеска. Заехал к од на диагностику, но они ничего не выявили. Ни по электронике, ни по подвеске. Такое чувство, что езжу на перекачанных колёсах. Режимы переключаются и пневма поднимается и опускается. Колеса 18, давление поверял. Раньше ездил на 2,5 качал и было норм, а сейчас спустил до 2,1 и мягче не стало. В режиме комфорт стало в несколько раз жёстче, чем было раньше на спорте. Через два месяца заканчивается гарантия. Какие могут быть причины?
ashitov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 10:42 (13:42)   #2
VEPR
VEPR Младенец
Добрый день!
У вас решился данный вопрос? У меня также Туарег 2016г., симптомы всё те же, как и у автора...
После диагностики и обновления программы пневмы, на два дня всё восстановилось, потом опять стала очень жесткой. Может кто-то подсказать что делать дальше?
VEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SBURKUT (20.11.2018)
Старый 19.06.2018, 10:51 (10:51)   #3
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Случаем резину ранфлет не одели? Как раз с ней жесткость меняется
Старый 19.06.2018, 13:27 (12:27)   #4
Laiweg
Аватар для Laiweg
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
Laiweg Детский сад
Скорее всего что-то с блоком клапанов, зимой когда подмерзает тоже жесткая становится, но она и не опускается тогда
Laiweg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 15:09 (15:09)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
Вот что написано в SSP 469 (выделено красным)
Пневматические стойки
И в передней, и в задней подвеске используются пневматические элементы с внешней направляющей, висящим
поршнем и электронной регулировкой демпфирования.
Конструктивные особенности этих пневматических стоек:
● амортизаторы с электрической регулировкой и внутренними клапанами,
● обратный принцип действия по току:
) при нулевом токе (0мА) амортизаторы имеют наибольшую жёсткость (функция Fail)Safe),
) при максимальном токе (1800мА) амортизаторы имеют наименьшую жёсткость;
● клапаны поддержания остаточного давления заменены редукционными клапанами.
Поэтому нужно искать проблему либо с проводкой, либо с контактами. Тем более если гарантия заканчивается нужно долбить дилера по полной, так как если клапан в амортике помер, то поможет только замена амортика, а ценник у него кусается.
Старый 19.06.2018, 18:36 (18:36)   #6
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я правильно делаю вывод, что в режиме комфорт расход топлива возрастает?
Если на каждую стойку по 1.8 ампера подавать, то чем-то их нужно генерировать...
Старый 23.06.2021, 19:35 (18:35)   #7
агробобик
Touareg 3.2 V6 Individual
агробобик Младенец
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
Что же в итоге было проблемой? Датчик G-sensor, каталожный номер 7E0907652A
Снял этот датчик, разобрал, потрусил, чуть постучал по нему ( только не сильно, а то он выйдет из строя ). Поставил обратно и ООО Чудо, он заработал. К стати он еще отвечает за работу пневмы оказывается. Т.Е. пневма ориентируется на его показания, машина входит в поворот , то зажимаются наружные к повороту стойки.
И еще, когда работает этот G-sensor , то пневма работает так как положено, если поставил comfort то это комфорт, а не спорт как было у меня. Без работы этого блочка подвеска работает не адекватно.
И да, ошибок не было!!! Просто изучил работу всей системы пневмоподвески в инете, покопался сам в машине окло 3 дней, но нашел причину ))))
агробобик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bolt1 (23.07.2021), EvilPapa (24.06.2021), KNB (23.06.2021), zeonan (24.06.2021), Жук.off (23.07.2021)
Старый 24.06.2021, 08:00 (10:00)   #8
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
агробобик, подскажите пожалуйста как добраться до этого датчика.
Еще вопрос: как определить, что режимы пневмы вообще переключаются?
Такое ощущение, что постоянно включен спорт, при переключении режимов меняется только высота (в спорте опускается).
Началось после зимних заморозков. Тогда были ошибки:
Адрес 34: Пневмоподвеска (J197) Маркировки:. RUS\7P0-907-553.clb
Часть No SW: 7P0 907 553 AF HW: 7P0 907 553 AF
Компонент: PASM H05 0750
Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000151270176
Кодирование: 14210000
Заказ #: WSC 31414 790 00001
Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_PASMConti 001005
ROD: EV_PASMConti.rod
VCID: 7BF541EDF2E567928E-802E
4 Ошибки найдены:
65042 - ROD - Неизвестный код
- 00 [008]
Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
0372 - ROD - Неизвестный код
- 00 [008]
12653334 - ROD - Неизвестный код
- 00 [008]
12650240 - ROD - Неизвестный код
- 00 [008]
После удаления ошибки не появлялись.
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2021, 22:30 (21:30)   #9
Alexsurf
Поблагодарил(а): 21
Alexsurf Младенец
совершенно верно!
пару лет назад, зимой, у меня на этом датчике от солей, которыми посыпают дороги в горах, окислились и сгнили контакты, пневма была переведена в аварийный режим и была просто мегажёсткой (хотя поднималась и опускалась во все режимы), а я как раз был в дальней поездке и более двух тысяч километров ехал на жёсткой подвеске - скажу вам это такое себе удовольствие, даже по хорошим дорогам.
заменили датчик - всё отлично
Alexsurf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2021, 09:37 (11:37)   #10
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
Alexsurf, подскажите пожалуйста номер этого датчика и как его найти.
Старый 23.07.2021, 10:48 (10:48)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
EvilPapa, для номера датчика нужен вин.
Блок датчиков ESP -G419-
Снятие
Место установки: под центральной консолью, позади механизма переключения передач.
– Снять декоративную накладку механизма переключения передач →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Поднять подлокотник центральной консоли, снять коврик и кожух →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
ВНИМАНИЕ!
Во время работы с блоком управления подушек безопасности -J234- соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69.
– Отсоединить АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27.
– Снять блок управления подушек безопасности →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69.
– Отсоединить разъем -1- от блока датчиков ESP -G419-.
– Отложить в сторону жгут проводов, расположенный перед блоком датчиков ESP -G419-.
– Снять защитный колпачок с передней гайки крепления.
– Открутить 2 гайки крепления -стрелки-.
– Извлечь блок датчиков ESP -G419-.
Тип файла: png РИС.1.png (24.1 Кб, 92 просмотров)
EvilPapa (23.07.2021), KNB (23.07.2021), Жук.off (23.07.2021)
Старый 23.07.2021, 10:55 (10:55)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
совершенно верно!
Вы наверное пишете про другой датчик, так как датчик G-сеносор стоит в центральной консоли, около селектора АКПП, и соли, которой поливают дороги там быть не может в принципе.
Старый 23.07.2021, 10:56 (12:56)   #13
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
ROTEX, Спасибо большое!
VIN XW8ZZZ7PZFG003789
Старый 23.07.2021, 11:13 (11:13)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
EvilPapa, 7P0907652C
Новый стоит приличных денег, но есть много б/у на разборках по приемлемой цене.
Старый 23.07.2021, 22:32 (21:32)   #15
Alexsurf
Поблагодарил(а): 21
Alexsurf Младенец
Вполне возможно, что это был один из датчиков положения кузова, которые находятся в районе подвески, недалеко от колёс
но симптомы идентичные.
Но , я вспомнил важную деталь, мне на приборке написало о проблемах с пневомй желтым цветом
Старый 23.07.2021, 23:01 (23:01)   #16
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Кто нибудь, дайте ссылку на источник, указывающий на факт хоть какого либо отношения G419 к работе пневмы.
Старый 21.04.2022, 14:34 (13:34)   #17
maximus1323
maximus1323 Младенец
Кто как решил данную проблему? Подвеска стала очень жесткой, ошибок по пневме нет.
maximus1323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2022, 15:15 (15:15)   #18
SvAndrey
SvAndrey Младенец
Делюсь своим опытом.
У меня посыпались ошибки - типа ходовая каюк, валите в сервис. Что я и сделал, правда отъездив месяц с ошибками. На сервисе меня успокоили - пневма в порядке, просто сгорел предохранитель. Предохранитель мне, естественно, поменяли, копеечное дело, но пневма осталась жесткой. Я пожаловался сервисменам, они предложили сделать профилактику пневмы - продувают каким-то газом, сушат, что-то такое, подробностей не скажу, уже подзабыл.
Но после такой профилактики машинка стала мягкая - не передать.
Причем ребята сказали, что в целом раз в несколько лет стоит такую профилактику делать.
Стоимость была летом 2022 года - 6 т.р.
P.S. Шины у меня как раз runflat. Тут соглашусь - они серьезно прибавляют жесткости. Но если у вас ощущение, что вы едете на спорте, а машинка стоит в комфорте, то дело скорее всего не в шинах.
P.P.S. Отдельно уточню - эта ситуация касается как раз случая, когда ошибок нет, а пневма жесткая. Если есть ошибки - сначала решайте вопрос с ними.
Последний раз редактировалось SvAndrey; 20.10.2022 в 15:19.
SvAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2024, 19:48 (18:48)   #19
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
подниму тему. Что по датчикам или продувке азотом, помогает вернуть мягкость ?
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2024, 19:50 (19:50)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
нет. Причина проблемы не найдена
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
