14.06.2018, 22:43 (00:43) | #1 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
Развал-схождение (пневма)
Доброго времени суток.
Камрады, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл сделать сход-развал, еду на Т.О., 60 км. Руль ровно, ни чего не бьет, едет как по рельсам, резину не жрет, по подвеске ни чего не менял. Просто ради профилактики? |
15.06.2018, 01:22 (00:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Проверка не помешает. Но нужно самому разбираться и смотреть, иначе развод гарантирован. Еще и поменяете чего нибудь в подвеске)))
15.06.2018, 07:41 (07:41) | #5 |
Благодарностей: 35
35
15.06.2018, 08:58 (08:58) | #6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Я бы делать не стал. А если уж и делать, то только у проверенных спецов, которые знают что такое пневма и как на таких тачках делать развал. А то потом может придётся переделывать не один раз, случаи такие бывали.
Поблагодарили: | leshka (15.06.2018) |
15.06.2018, 09:04 (11:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
Я хочу сделать у офицалов которым доверяю.
15.06.2018, 12:56 (15:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Мой вывод на основе многолетнего опыта эксплуатации авто - не лезть лишний раз в машину и не мешать ей работать. Только, когда сломается. Развал-сход, если нет объективных причин делать не стоит. Если начнет поджирать резину или будет уводить на прямой, то тогда и делать, не привязываясь к сроку ТО. А так есть очень большая вероятность, что накрутят и будет жрать. У меня ФЛ почти три года. Вася показывает штук десять неисправностей, но на приборке ничего не горит и ничего не загоралось и все работает штатно. Начал было промывать мозг дилеру, но в итоге согласился с его ответом, что пока неисправность на приборке не высветится или чего-нибудь не сломается и лезть в авто нечего.
Последний раз редактировалось voldemarushka; 15.06.2018 в 13:01. |
15.06.2018, 21:55 (23:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
voldemarushka, Я с Вами соглашусь, но развал схождение все же это не много другое, во первых его можно для начала просто проверить ни чего ни где не крутя, во вторых заметить что идёт неравномерный износ покрышек можно не сразу (особенно на а/т резине). Кстати, на втором пружинном туареге, на ходовые качества вообще ни как не влияло, все было ровно, машину не уводило в сторону, руль не било, за одну поездку Екатеринбург-Вольск-Екатеринбург 2800 км , задние колёса сточились по наружной части и только после этого поехали на развал
15.06.2018, 22:19 (21:19) | #10 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Камрады, подскажите пожалуйста, имеет ли смысл сделать сход-развал, еду на Т.О., 60 км. Руль ровно, ни чего не бьет, едет как по рельсам, резину не жрет, по подвеске ни чего не менял. Просто ради профилактики? Добавлено через 3 минуты 55 секунд По моему сейчас все стенды с заложенными параметрами, на любой авто... А если из опыта, то с нашими дорожными покрытиями раз в год сход развал делать нужно, параметры хоть и не криьично, а уходят. В остальном все индивидуально, кто то с ошибками ездит, кто то без развала. |
Последний раз редактировалось VolсТour; 15.06.2018 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2018, 22:40 (22:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
16.06.2018, 00:31 (23:31) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
При мне на развал приехал Каен. Ему сделали где то на поднятом)))) Все красное. Как ездил, не понятно)
16.06.2018, 12:42 (12:42) | #13 |
18
18.06.2018, 07:39 (10:39) | #14 |
Благодарностей: 331
456
19.06.2018, 21:51 (23:51) | #15 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
25
Всем доброго времени суток. В общем проверка показала, что развал все же сделать надо, но до конца так и не смогли этого сделать. Грешат на кулак, хотя следов его деформации нет, но было дело я наезжал на бетонное ограждение как раз левой стороной и видимо тогда повредил его. Понаблюдаю за резиной , если будет подъедать поменяю кулак. Машину по прежнему ни куда не тянет и руль не бьет. Как то так.
18.05.2019, 12:07 (12:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 24
Добрый день. Машина не пневма. Сегодня был на проверке, вот результат. Только не совсем понимаю нормально выставили или нет. Сказали в норме.
Последний раз редактировалось Resident80; 18.05.2019 в 12:10. |
19.05.2019, 13:57 (15:57) | #17 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Приветствую.
Недавно приобрел автомобиль, возник один вопрос. Как то вяло возвращается руль в среднее положение после поворота, на парковке тяжеловато крутить, не получается одной рукой, как на предыдущем авто (Honda CRV). Сход-развал проверяли, говорят в норме. В квалификации работником не особо уверен а к дилеру ехать далеко, 350 км. Вопрос заключается собственно в том, что может это особенность Тура, стоит ли заморачиваться поиском неисправности. |
20.05.2019, 01:41 (01:41) | #18 |
Поблагодарил(а): 751
Благодарностей: 466
591
Приветствую.
20.05.2019, 09:32 (11:32) | #19 |
Благодарностей: 82
157
Не Сергей, блокиратора нет.
Давление в шинах 2,4, масло в бачке ГУРа в норме. Просто сравниваю с предыдущими своими авто, русскими и японскими и думаю, что не должен наверно себя так руль вести. Помню на Лансере после замены стоек и рулевых наконечников было что то похожее, исправилось регулировкой. Кстати нашел отчет о проверке, было расхождение на заднем колесе, исправили. Передняя ось в норме. |
20.05.2019, 09:49 (09:49) | #20 |
5756
Поблагодарили: | EvilPapa (23.05.2019) |
