15.06.2018, 16:52 (16:52) | #1 |
14
может кому пригодится инфа ! (FL 3.6 )
Где то вычитал , что на туарегах с завода грешат с уровнями жидкостей в агрегатах , т.к. в мануале практически нет информации при каких пробегах менять масло в трансмиссии ,в отличии от японских производителей где пишут диф 1 замена у кого 10т.км , где 15т.км , последующие каждые 30т.км , для раздатки также 1 замена и последующая 45т.км . Купив оригинальные жидкости для диф и раздатки , слил жидкости и был конечно удивлен , пробег на данный момент 11.000км течи нет , везде сухо ! Итог перед 550мл , задний диф 800 , раздатка 500мл , по запаху то, что было внутри отличается от того , что в оригинальных упаковках . Цвет сливаемого можно списать на приработку узлов . Залилось в перед 750мл , зад 850л , раздатка 840мл . Вот как то так ! А кто то меняет все на 60.000т.км !!!
Поблагодарили: |
15.06.2018, 16:56 (15:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Помнится так новенький Камаз получали. Его сперва тянули весь два дня. Затем жижи все меняли.
15.06.2018, 18:52 (17:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
а зачем на таком пробеге жидкости менять?
и я надеюсь что это какой то ступичный или подвесной, а не раздатка или редуктор, потому что я менял и заметил недолив именно на 69тыс. темы о ремонте раздатки, цепи в раздатке и т.д. уже есть |
Последний раз редактировалось Elc; 15.06.2018 в 19:01. |
15.06.2018, 22:26 (22:26) | #8 |
14
я после отказа дилера , сам вскрыл пробки и убедился ,что уровни низкие , соответственно не стал разбираться что там залито , слил все , и залил , и тему для себя закрыл , теперь хоть знаю какие жижи . Спасибо за нужные посты всем !
19.06.2018, 18:07 (20:07) | #9 |
Вчера у дилера был на «нулевом ТО». Уровни не хотели смотреть. Я настоял. Смотрели вместе. Итог: передний и задний мосты долили примерно по 100мл, раздатка 200мл. АКПП в норме. И как они делают предпродажную подготовку?
20.06.2018, 10:19 (10:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
В предпродажную подготовку не входит процедура проверки уровней жидкостей редукторов, акпп и раздатки. Входит процедура проверки и корректировки уровней жидкостей: масла двс, антифриза, тормозной жидкости и жидкости бачка омывателя.
Знаю это так как работал у ОД 6 лет и предпродажек наделал не мало за это время. И еще предпродажка это самая сладкая работа у ОД, закрывается 1 нормочас за каждую машину, а тратится на нее 30 минут это максимум. |
20.06.2018, 12:11 (14:11) | #15 |
Тогда что делать, когда забираешь новую машину у дилера и заранее предполагаешь что недолив? Не подписывать акт, лезть под днище и вместе смотреть? Как подписал акт - долив за счёт клиента и меньше литрухи (оригинал) не продадут!
20.06.2018, 17:31 (16:31) | #16 |
4
Проверил жидкости, мосты 2мм ниже отверстия, раздатка 10мм. Машина 17 год, декабрь пробег 22500.
20.06.2018, 17:34 (17:34) | #17 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
20.06.2018, 18:11 (17:11) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
20.06.2018, 18:23 (17:23) | #20 |
4
Как хоть проверять?
