#1 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Так все же удалять или нет. Отчеты.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Прочитал кучу страниц. Везде обсуждается где и как. А вопрос в том, что надо ли? Добавлено через 4 минуты 48 секунд Многочисленное количество роликов говорят о том, ч то едет все же так же. Это при чип 1... в кавычках. Так же доказано, что при максимальной нагрузке есть черный дым после удаления. Так вот если так не нагружать, то и вреда нет? Добавлено через 4 минуты 11 секунд По мощьности ничего не добавляется. Это уже факт. Остается смысл в чистоте двигателя и ресурсе. А не бизнес ли это???? Ведь есть комрад который с ним проехал 500+ А после чипа сделал капиталку... Добавлено через 1 минуту 39 секунд Ну и сам вопрос. Осталась сажа в этой системе, а если она вылетает через трубу, разве она не проходит через всю систему??? |
Последний раз редактировалось Пространство; 16.06.2018 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
366
Это что за поток сознания ? Автор прочитал кучу страниц и не может сам проанализировать прочитанное и сделать для себя выводы ?
#3 |
Поблагодарил(а): 981
Благодарностей: 872
922
То ли совсем закрыт, то ли «на пол шишечки», заглушку надо-не надо и т.д. Некоторые еще сварку предлагают ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Пространство, Если проблем не приносит эта система,то и не надо туда лезть. Вот как только начнёт , тогда и удалять глушить.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Впуск мыть желательно! |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.06.2018 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Пространство (16.06.2018) |
#5 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Впуск мыть как профилактика? Или при удалении?
#6 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
ЕГР применяется только из экологических требований на переходных режимах для снижения выброса окислов азота путем уменьшения температуры горения смеси. ЕГР не работает на холостых оборотах, она не используется, когда двигатель холодный, а также клапан ЕГР закрывается, когда дроссельная заслонка максимально открыта. По этому ее отключение не может нанести вреда двигателю, экологии особо тоже т.к. используется не постоянно и ограниченное времч. А подзасрать впуск, особенно впускные клапана, это запросто. Мое мнение, если машина свежая (до 60 ткм) отключать программно плюс заглушка, более старая порграммно. В случае работ связанных с разбором двигателя удалять полностью.
#7 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
#8 |
Благодарностей: 60
60
Разве не наоборот? |
#9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Я тоже не понял....
И все же с егр есть машины за 300000 и даже 500000 км, а без нету...) |
#10 |
3306
Почему на новых авто отключение и заглушка? А на старых только отключение?
Разве не наоборот? Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
Я тоже не понял....
Последний раз редактировалось leshka; 18.06.2018 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Благодарностей: 60
60
Я не знаю как болты на коллекторе открутяться на машинах с большим пробегом. Поэтому чтобы не обломать крепеж, лучше просто программно отключить. Имхо
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Большинство даже слово такое не знает егр :), ездит и ездит. Какое по-вашему соотношение машин с егр к машинам с отключенным егр? Думаю значительно больше 100 к 1. И сколько из этих машин с отключенным егр выехало за 300000? |
#13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Про соотношение я и спашиваю. Как я понял, с ЕГР есть с большими пробегами, а без ( заглушенные, удаленные) молчат. Так как не доезжают до больших пробегов. Или делают те, кто больше 100000 км не ездят. И удаляют такие только из-за чипа!
#14 |
1286
#15 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
366
![]() Единственная ошибка - на дизеле управление мощностью не ДЗ осуществляется . ДЗ на дизеле служит для другого . Добавлено через 20 минут 48 секунд Цитата:
Я тоже не понял....
Последний раз редактировалось klopidon; 18.06.2018 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (18.06.2018) |
#16 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Это какие??
#17 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
366
Это какие??
Например мотор CEZA\CEZC https://www.mercurymarine.com/ru/ru/...specifications |
Последний раз редактировалось klopidon; 19.06.2018 в 00:57. |
