Старый 16.06.2018, 18:39 (18:39)   #1
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
По умолчанию Автономный отопитель
Добрый день!
Сегодня нашел по васе ошибку
Дополнительный автон отопитель j364, в авто не стоит штатный отопитель только на догрев в рабочем режиме.
Ошибка 16 г, ранее не обращал внимание.
Что это и где капать, есть ли смысл в поиске не исправности?
Добавлено через 15 минут 44 секунды
Знакомый говорит чистить надо систему и свечи менять, работы на день!
Есть смысл морочится с этим если штатной вебасты нет и двигатель завожу с ключа? Я так понимаю что когда двигатель работает и темп опускается ниже 0 он помогает догревать.
Последний раз редактировалось Sagep; 16.06.2018 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 14:20 (14:20)   #2
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
если я правильно понял из на писанного то у вас авто без вебасты и при этом комп выдает какую-то ошибку ?
если авто без вебасты то в нем просто установлен эл.фен на нагрев салона.
ps и при чем тут свечи ?! какие свечи ?? где ?
знакомый хочет на вас заработать ? )))
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий27 (06.07.2018)
Старый 21.06.2018, 08:37 (08:37)   #3
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Авто без вебасты, все верно! Но в базовой штатной комплектации они все равно ставят автономный догреватель!!!! Т.е. Когда на улице темп опускается ниже +4, заводишь машину с ключа, включается автономн отопитель, пока двигатель не наберет температуру.
Старый 21.06.2018, 09:29 (09:29)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Не на всех, смотри наклейку на стойке
Старый 21.06.2018, 12:41 (12:41)   #5
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
"без вебасты" и "все равно ставят", вы определитесь, он или есть или его нет.
коллега верно советует, смотрите на водительскую стойку, если есть наклейка то эбер установлен (и под днище загляните, под водительским сиделньем трубка торчит вертикально вниз, около 3 см в диаметре.
ps у меня на дорестайле например не было вебасты, хоть и дизель (11 год).
Старый 22.06.2018, 06:34 (06:34)   #6
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Я так понимаю есть понятие вебасто и автономный догреватель, это две разные вещи?! Может что то путаю, но у меня нет брелка для запуска вебасты, но есть как вы говорите трубка под водительским сидением 3 см из которого когда то шел дым при снижении темп +4С, теперь показывает ошибку и уже как 2 года не работает. Я так понимаю что у этого автономного отопителя стоит своя свеча поджига дт и нагрева котла. Если показывает ошибку и 2 года не дымит значит либо котел грязный либо какая то электроника, скорее грязный.
Старый 22.06.2018, 08:00 (08:00)   #7
leshka
Аватар для leshka
У вас догреваткль, читайте ошибки возможно он заблокировался. На форуме есть как разблокировать и переделать в автономный отопитель
Sagep (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 09:03 (09:03)   #8
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
По васе пишет ошибку ЗАТУХАНИЕ ПЛАМЕНИ, ошибка 2016 г, она не стирается. Если кому из форумчан не сложно, скиньте пжл ссылку как разблокировать его.
Заранее спасибо!
Старый 22.06.2018, 09:07 (09:07)   #9
leshka
Аватар для leshka
http://www.touareg-club.net/forum/sh...63&postcount=3
Sagep (27.06.2018), Шанель 474 (10.02.2022)
Старый 30.06.2018, 15:16 (15:16)   #10
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Спасибо за ссылку, все сделал как описано в ней, отопитель перезагрузил и ошибка стерлась����
Теперь вопрос, ошибка ушла все отлично, а как его проверить что он работает? Ждать зимы или есть какие другие способы?
Старый 05.07.2018, 11:25 (11:25)   #11
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Как летом проверить работает или нет отопитель при помощи Вася диагност?
Старый 05.07.2018, 13:32 (13:32)   #12
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
включите его нажав кнопку REST на климате (вместо REST там может быть значек в виде "Ш" с волнистыми вертикальными линиями).
или зайдите через меню климата, там должен быть пункт включения-програмирования таймера отопителя и включите оттуда.
или вот почитайте вложение.
Тип файла: pdf Eberspacher manual.pdf (2.78 Мб, 73 просмотров)
Sagep (06.07.2018), Шанель 474 (10.02.2022)
Старый 05.07.2018, 13:35 (13:35)   #13
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Будет просто работать вентилятор салона.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 13:43 (13:43)   #14
leshka
Аватар для leshka
Если ночью, когда прохладно, может и отопитель включиться
Старый 05.07.2018, 15:37 (18:37)   #15
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Он только при температуре +5 и ниже включается. Вроде сейчас даже ночью такое не получишь.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 15:58 (14:58)   #16
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Заехать в рефрижератор.
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 16:21 (16:21)   #17
leshka
Аватар для leshka
Если догреватель не передалан в отопитель то да
Старый 05.07.2018, 16:28 (19:28)   #18
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
У меня изначально полноценный отопитель - при +6 и выше не включается
Старый 18.01.2021, 15:23 (14:23)   #19
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Парни, авто 2015 г бензин с автономным отопителем.
С новья первые года 2 я с брелка из дома включал отопитель в паркинге, который рядом с домом. Потом с брелка перестал доставать, грешил на то, что паркинг забился и стало больше препятствий.
Сейчас под окном машина, еле еле включаю с брелка (раза с 10-го).
Не пойму в чем проблема, батарейки меняю в брелке - толку 0.
Может быть из-за аккумулятора? он родной, но по нему жалоб нет у меня, все работает штатно.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 17:14 (17:14)   #20
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
kotofeiy, тоже дальность просела значительно за 5 лет. Грешил на батарейки, но пока не поменял. Пользуюсь автономкой крайне редко, поэтому не критично.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
