Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 19.06.2018, 12:20 (11:20)   #1
Кузнец1990
Кузнец1990 Младенец
По умолчанию То работает то нет
Здравствуйте.подскажите кто шарит.купил тупика 2010 г.в. кондиционер то работает то нет.не выявил закономерности,ни от скорости ни от оборотов.когда работает то очень хорошо холодильник...
Кузнец1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 12:32 (16:32)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Ошибки смотрели по климату ?
Старый 20.06.2018, 15:29 (14:29)   #3
Кузнец1990
Кузнец1990 Младенец
Ошибок нет.смотрел.по климату именно.есть проблема с вибасто.
Старый 20.06.2018, 15:56 (15:56)   #4
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Как вариант, посмотри шнурком давление хладагента: может отрубаться из-за его избытка вследствие забитых радиаторов снаружи.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 10:28 (16:28)   #5
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
у меня была такая тема то работает то нет, перебрал всё результат конец компрессору, есть вариант заедь к мастерам где заправляют кондишки у них должна быть диагностика бесплатно пусть аппаратом скачают масло, если масло грязное то пипец, если нет то ищи дальше
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 10:40 (09:40)   #6
vw191
vw191 Младенец
Такая же беда(( На туре 2.5 правда. Проблема оказалась в вентиляторе радиатора не крутит на максимальных оборотах! Видимо блок управления вентилятора погарел немного((( Временно решил проблему подав прямой минус на вентилятор
vw191 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 15:28 (14:28)   #7
sharan
sharan Младенец
Добрый день всем! У меня такая же проблема.Ошибок васей не было.Электрик в гараже определил,что не коректно работает датчик,который находится под перчаточным ящиком.датчик иногда показывал температуру наружного воздуха 1 градус.
sharan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2018, 14:54 (13:54)   #8
СавинЕВ
СавинЕВ Младенец
Добрый день! Подскажите, кто "в теме", у меня туарег 2012г.в., в этом году впервые столкнулся со следующей проблемой: внезапно перестает дуть из дефлекторов, индикация в блоке управления климатом показывает, что все как бы работает, однако в салоне наступает тишина. После остановки двигателя, через какое то время, все снова работает, но так же внезапно и перестает. С чего начать?
СавинЕВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 09:49 (09:49)   #9
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
с вентилятора печки
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 15:27 (14:27)   #10
СавинЕВ
СавинЕВ Младенец
Спасибо, попробую
Старый 10.08.2018, 09:25 (14:25)   #11
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Приветствую. Перестал охлаждать кондиционер. При снятии разъёма с датчика температуры хладагента G454 (на схемах - №25) кондиционер начинает работать. В профильном сервисе сказали, что такое уже видели, снятие разъёма на работу всей системы никак не влияет, и замена датчика проблему решает не всегда. Прочитал, что производители этот датчик на последующих моделях автомобилей постепенно удаляют из системы, и его возможно отключить программно. Подскажите как это сделать? Кондиционер заправлен, компрессор давление создаёт, утечек нет, мотор BKS.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
