20.06.2018, 13:55 (13:55) | #1 |
Накрылся подвесной
Вчера, после замены почти всей подвески, решил погонять тура слегка. Выехал за город и разогнал до 140-160. Проехал километров 10, развернулся и, при начале движения словил несколько ударов снизу в районе подлокотника. До дома добирался на скорости 30-40 км/ч. Первая мысль была - кардан. Покурив форум утвердился в этой мысли.
Т.к. у нас есть сервисы по ремонту карданов, но он им нужен - снятый, то снимать его буду в другой мастерской. Отсюда вопрос: если я сниму задний кардан, смогу-ли я доехать (до дома) на понижайке и блокировке межосевого дифа (прим. 3 км). А потом, после ремонта кардана, назад, в мастерскую, - для установки его на машину? Добавлено через 31 минуту 38 секунд И еще вопрос, стоимость ремонта кардана с балансировкой обойдется в 12 500 р. На emex.ru есть новый от Sollo 16+ т.р. Посоветуйте, - как поступить? |
Последний раз редактировалось ВадимД; 20.06.2018 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2018, 14:06 (14:06) | #2 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Я бы брал новый.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (20.06.2018) |
20.06.2018, 14:08 (14:08) | #3 |
Я бы брал новый.
А по поводу езды на понижайке/блокировке? |
20.06.2018, 14:14 (14:14) | #4 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
109
20.06.2018, 19:55 (19:55) | #6 |
HDE 101006 за 17 тоже есть...
У нас за замену подвесного с балансировкой заряжают 12-13 тр вместе с запчастями. Есть-ли положительные отзывы о карданах этих производителей? P. S. Нужно-ли снимать выхлопную трубу при снятии кардана? И нужно-ли ее снимать при установке? |
Последний раз редактировалось ВадимД; 20.06.2018 в 20:00. |
20.06.2018, 20:04 (20:04) | #8 |
искал в интернете не нашел....
Есть и здесь на форуме положительный отзыв (http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post2810883), но получается 1:1 ... )) |
Последний раз редактировалось ВадимД; 20.06.2018 в 20:08. |
20.06.2018, 20:08 (00:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
нет, не троллинг.
Искал про Солло и ХДЕ, никаких отзывов, кроме негативного про ХДЕ, вы его тоже нашли. Добавлено через 47 секунд Выхлоп снимать не надо - просто один крепеж открутить там и отвести в сторону. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.06.2018 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2018, 10:59 (14:59) | #10 |
Благодарностей: 591
816
Сегодня позвонил еще на один сервис.
Говорят что меняют шрус на тойотовский, подшипник подвесной тоже от тойоты ставят, в общем получается переваривают, переделывают центральную часть на Тойотовские запчасти, оставляя крепеж и сам вал родной. Порядка 20 Туров сделали, вроде как все норм. Ценник 15-16. |
21.06.2018, 12:57 (13:57) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Dmitry42, не парь голову бери новый за эти деньги и ставь сам или в проверенном сервисе. Очень много жалоб из-за того, что криворукие мастера на сервисах делают на отвяжись.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (24.06.2018) |
21.06.2018, 13:04 (17:04) | #12 |
Благодарностей: 591
816
По кардану ХДЕ есть отчет где его дважды меняли потому что он сразу же вибрировал, а потом поставили другой фирмы и все нормально.
Вот это смущает, новый...но что-то же с ним не так было. Куплю я его, а потом в Автодок как назад сдавать, начнется какая-нибудь возня - не там поставили, давайте сертификаты сервиса и тп. |
21.06.2018, 14:23 (15:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 21.06.2018 в 14:30. |
21.06.2018, 15:47 (14:47) | #14 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Так у тебя, что случилось? Подшипник полетел или порвалась обойма? Если обойма подшипника порвалась, то я себе на прошлом туре герметиком стекольным заклеил и проблем не знал)
Последний раз редактировалось Yakut777; 21.06.2018 в 16:19. |
Поблагодарили: | Синегорец (29.08.2018) |
21.06.2018, 20:21 (00:21) | #16 |
Благодарностей: 591
816
Да с разбора кот в мешке )))
Насчет замены на Тойотовские - мне это кажется как-то более разумно с точки зрения того, что ШРУС тоже меняется, как я понимаю он тоже клинит и тоже часто с ним проблема бывает. При том что они все сделают, отбалансируют и дадут некую гарантию - вполне привлекательно и возможно даже надежнее покупки нового за 15 - они хоть ответят за свои действия. У меня пока ничего критического, но я уже вижу надрыв на резинке и слышу поскрипывание подшипника. Поэтому неспеша изучаю вопрос что и как делать. |
23.06.2018, 23:49 (23:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Неделю назад менял комплект подвесного от Мiele номер комплекта на форуме в теме про подвесной ,комплект 5 т.р плюс замена с меня 3 взяли . Разгонял до 140 все нормально отзывы о подвесном Миеле у нас на форуме все положительные.
Поблагодарили: | Dmitry42 (24.06.2018), Автовоз Прицепович (24.06.2018) |
22.08.2018, 16:10 (15:10) | #20 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Тур 2,5 BPE, месяц назад стуканул подвесной, новый подшипник - 1300, замена 4000. Ничего не балансировали, сняли (по меткам) поставили - все ОК
Поблагодарили: | Fullpower (31.12.2019) |
