Старый 20.06.2018, 12:49 (12:49)   #1
VASA136
Причина: Полное игнорирование правил
Благодарностей: 19
VASA136 Заблуждающийся
По умолчанию вибрация
читал форум, ответа так и не нашел с похожими симптомами. появилась вибрация на скоростях 90-100 км\ч. причем вибрация именно от двигателя, когда едешь на скорости 90 и начинаешь плавно разгон до 100 без кикдауна. в городе практически нет проблем.выезжаешь на трассу,особенно если это двухполоска, то практически в каждом обгоне это чувствуется.передается на кузов и педаль газа. ощущения сравнимые с тем, как наезжаешь на разделительную, с короткими и частыми прерывистыми линиями,вибрация идет секунду-две,если педаль приотпустить сразу пропадает. появилось сравнительно недавно. что делал в последнее время с машиной- замена масла в коробке и роликов с ремнем приводным (где то с неделю назад,после этого не замечал изменений). замена суппортов передних на 6 поршневые и замена свечи в 3 цилиндре (где то дня три назад). замечу, что на других передачах и других скоростях данная проблема то ли незаметна, то ли ее нет. мне кажется, что похоже очень на то, что не хватает дизеля двигателю и он подтраивает, или же воздуха.на бензинке можно сравнить когда отказывает один из бензонасосов,было такое на каене. симптомы отчасти похожи, но там это на любой скорости. может кто сталкивался? на что обратить внимание?
ошибок нет никаких .последняя ошибка была связана именно со свечкой, поэтому ее и меняли
смотрел форсунки-при всех отключенных потребителях,максимальные отклонения -0.4.+0.4
сегодня заметил, что в 1 случае из 5 еще и при кикдауне похожее явление.причем такое ощущение, что мотор захлебывается на секунду-две.
Последний раз редактировалось VASA136; 20.06.2018 в 19:13.
VASA136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 06:40 (09:40)   #2
Артем056
Аватар для Артем056
Артем056 Младенец
Добрый день, не знаю что у вас с мотором, но у меня была похожая проблема, перебрал пол машины ничего не изменилось, при более кропотливой диагностики оказалось что изношен шрус на карданном валу ( маленький кардан, который соединяет раздатку и передний мост), диагностируется на яме с включённой нейтральной передачей, будет ощутимый люфт)) попробуйте там поискать))
Артем056 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 12:17 (12:17)   #3
VASA136
Благодарностей: 19
спасибо.посмотрим
на самом деле не уверен что именно в двигателе проблема. а как лечили? заменой или ремонтируется?
Последний раз редактировалось VASA136; 21.06.2018 в 19:45.
Старый 16.11.2018, 16:01 (19:01)   #4
Preistovskiy
Preistovskiy Младенец
VASA136, Проблему то решил?
Preistovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 18:28 (18:28)   #5
Андрей 116
Андрей 116 Младенец
Тоже вибрация есть при скорости 65-80, резину менял, грузинки на кардане смотрел, на месте всё. Вибрация как будто от двигателя, если катишься то маленькая, если разгоняешься то побольше, пятой точкой не особо заметно а вот сиденье пассажира дрожит. На втором то смотрели официалы, ничего не нашли. Пробег 43000 машине 11 месяцев. Может кто сталкивался?
Андрей 116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 23:14 (23:14)   #6
VASA136
Благодарностей: 19
решил.разбил машину
Старый 18.11.2018, 06:33 (09:33)   #7
Preistovskiy
Хорошее решение проблемы надеюсь в каске был.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
