21.06.2018, 12:22 (11:22) | #1 |
топливная система casa 3.0
Доброго времени суток! Проблема такая машина заглохла на трассе! заклинило форсы! Машину благополучно завели с помощью заменой всех форсунок!!!!! на через 500-600км встала с такой же проблемой заклинило пьезоэлемент из-за воздуха!!!!!! от куда воздух??????
17.07.2018, 08:38 (10:38) | #3 |
когда ТНВД начинает гнать стружку, обычно меняют всю топливную и бак промывают. Если обходиться малой кровью, то форсунки и ТНВД ремонтируют с помощью ремкомплектов, где то на форуме были такие темы.
17.07.2018, 15:22 (17:22) | #8 |
да CASA. стружку видно в стакане где топливный фильтр стоит. вытащите фильтр и смотрите стружку, она очень мелкая как пыль. я его время от времени снимаю и полностью промываю. есть еще клапан на самом ТНВД, снимите его, если там есть более крупная стружка, то все Гитлер капут)
18.07.2018, 09:43 (09:43) | #11 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Авторитетные люди говорят, чтобы пошла стружка, надо ооочень постараться.
18.07.2018, 10:20 (10:20) | #12 |
7273
Вопрос не в том, что промыли, или нет,
а в том, почему погнал в первый раз. Либо салярка совсем г., либо "кривая" замена топливного фильтра. |
18.07.2018, 11:13 (11:13) | #13 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
У товарища поменяли ТНВД гнал стружку.промыли бак всю систему заменили. Прошло 10 т км , вчера менял фильтр на дне присутствует мелкие крупинки. Говорят что с бака, типо промыть не реально всё на чисто.
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось moscov08; 18.07.2018 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2018, 10:03 (10:03) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Т.е. в любой момент, у любого, может просто взять и заклинить?
Последний раз редактировалось anb-72; 19.07.2018 в 10:09. |
