23.06.2018, 13:52 (12:52) | #1 |
Не работает кондей
Имеется ошибка по регулировщику компрессора кондиционера-обрыв цепи короткое замыкание на массу, при проверке разьёма выявленно, что ответная часть разъёма сломана, из-за этого разьёмные части не надеть полностью, после установки разьёма из подручных средств, давление системене растет, хотяуправление на регулируемый клапан приходит
23.06.2018, 20:48 (19:48) | #2 |
Благодарностей: 485
585
Эх Дима, Дима...если разъем убит, срежь его, и соедини контакты напрямую (разъем-колодку потом подберешь любую), дальше смотри срабатывает ли клапан
10.08.2018, 19:25 (18:25) | #3 |
Здравствуйте! Новенький я... Подскажите кто сталкивался. Заклинил компрессор кондиционера, но при разборе компрессора увидели, что развалилась приводная его частькоторая никак не связана с самой системой кондиционирования. Отказались из за этого от промывки системы. Поставил денсо и вот опять- заклинил. Как убедиться в чистоте системы?
14.08.2018, 11:46 (10:46) | #4 |
13
