24.06.2018, 18:32 (18:32) | #1 |
Чувствительность руля
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел Touareg NF, с пробегом. Сразу же сделал развал - схождение, т.к. одно из колес имело неравномерный износ на внешней стороне. При движении по ровной дороге ведет себя отлично, а вот колейность и прочие неровности передаются на руль сильно, такого раньше не встречал, правда ездил на легковушках. Колеса штатные, R18. Это специфика модели? Или только у меня так? Может быть вызвано неумелым развалом-схождением? |
25.06.2018, 20:15 (19:15) | #4 |
Причина: Полное игнорирование правил Город: Воронеж
Благодарностей: 19
-6
не знаю как у кого.но когда сел на туарег сразу заметил, как передаются все неровности дороги на руль.не на одной машине не замечал такого. т.е. едешь по трассе вроде бы довольно ровной.но каждая мелкая ямка или бугорок идет отдачей на руль.в городе тоже самое любая шероховатость асфальта сразу на руль.вроде бы когда держишь его в руках особо не заметно,но стоит отпустить и сразу гуляет резкими ударами право-лево на какие то доли мм. слышал на гп это лечилось заменой каких то карданчиков, пластиковых втулок или чего то там, где то между рулем и рейкой .по схеме ничего такого не увидел на нф
26.06.2018, 18:52 (17:52) | #6 |
Благодарностей: 19
-6
с любыми.и японцы были и немцы и англичане. кайен-рулевые по идее идентичные,я года два на нем балансировку не делал и то такого не было, ауди 3 шт было разных а6,а6 оллроуд ку7 .дискарь,лр спорт там своих косяков хватало. бюджетный опель астра штук 5 было, даже на одной по сей день жена ездит руль намертво стоит по любой дороге.и на кукурузере бог наказал покататься. ниссан патфаиндер 2 шт было новый и старый кузов, кстати на нем было похожее очень,так там заменили что то копеечное уже после продажи и все прошло не успел узнать что, вот и думаю есть ли это на табурете. или вы хотите сказать что у вас так же? это типа норма? жесть.ладно в городе особо не замечаешь,а я за городом живу каждый день по 2-4 раза езжу по трассе,напрягает меры нет. складывается ощущение что едешь бл..ть на повозке с деревянными колесами, к которым прибита деревянная швабра, а к швабре руль или на мерседесе g класса
Последний раз редактировалось VASA136; 26.06.2018 в 19:06. |
26.06.2018, 19:53 (19:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
VASA136, жесть. Описываемая проблема наблюдается у вас только на вашем экземпляре? Может, действительно, какая-та проблема в нем (про сход-развал молчу)?
На других Турах была возможность прокатиться? |
26.06.2018, 19:58 (18:58) | #8 |
Благодарностей: 19
-6
на чем на чем, а на туареге за рулем ездил только на одном.поэтому и интересуюсь. кстати пока вспоминал, именно на ниссане было тоже самое только в еще более сильном проявлении. на хороших ямах там руль чуть из рук не вылетал и звук был от этого кошмарный. не знаю даже с чем сравнить, но ощущения что рулевая колонка практически ничем не держалась и на ямах колотилась как на повозке.машина была рабочая лошадка поэтому даже времени заниматься не было,так и продал. но эта та машина для комфорта ,хочется что бы все было по фен шую,ну или хотя бы просто не бесили всякие мелочи)) особенно в руле,где три железки- колонка рейка и тяги с наконечниками
сход развал балансировка -не помогает.думал начать с малого поменять таги наконечники, но что то подсказывает мне что дело в самой колонке так как на других машинах с похожими симптомами именно в ней дело,неужели ни у кого на нф нет такого.. на гп полно тем про люфт крестовины рулевой колонки и тд.на нф такая же колонка или какая то новая ? |
Последний раз редактировалось VASA136; 26.06.2018 в 20:52. |
26.06.2018, 21:16 (21:16) | #9 |
Благодарностей: 175
175
VASA136, все-таки, рекомендую сначала прокатиться на других экземплярах. И тогда либо будете планировать ремонт подвески (или рулевого управления), либо замену колес, либо оставите все как есть...
P.S. Обычно люди пишут про колейность при езде на широких сапогах, про биение при торможении, но не про чувствительность руля. Ivan557, а вы давление в колесах какое выставили? Я как-то катался пару дней на 2.8 бара -- неприятные ощущения остались |
26.06.2018, 21:23 (20:23) | #10 |
Благодарностей: 19
-6
2.4//колеса лето 19 .зима 17.особых отличий не замечал.не сторонник широких сапогов и низких профилей .лето если не ошибаюсь 255-55 или 60.зима вообще помоему 235-65
кстати почему еще думаю что это в колонке проблема.на гп люди меняют карданчики так как у них при начале поворота руля ощущения что нет никакого сопротивления руля.у меня так же. вправо-влево на 5 см никакого сопротивления нет, такое ощущение что колеса не крутятся даже, это и говорит у люфте в рулевом карданчике. даже на развале руль ровно поставить не могут потому как непонятно в каком положении колеса так как руль ходит свободно.постоянно чуть вправо наклонен |
Последний раз редактировалось VASA136; 26.06.2018 в 21:28. |
26.06.2018, 22:03 (00:03) | #12 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Ездил с новья на Q5, пересел на новый Тур-2 - на трассе вообще ничего его с траектории не двигает, Q5 была нервознее. |
27.06.2018, 00:12 (23:12) | #13 |
Благодарностей: 19
-6
так а кто говорил что по трассе с траектории его что то двигает? я помоему об этом не говорил
27.06.2018, 12:29 (12:29) | #14 |
Благодарностей: 175
175
VASA136,
27.06.2018, 16:26 (16:26) | #16 |
P.S. Обычно люди пишут про колейность при езде на широких сапогах, про биение при торможении, но не про чувствительность руля. Ivan557, а вы давление в колесах какое выставили? Я как-то катался пару дней на 2.8 бара -- неприятные ощущения остались Интересно, как то возможно регулировать чувствительность руля? У меня как то вольво s60 потеряла «центр» на руле, после развала схождения. Вернулся, что то там подкрутили и все стало нормально. Но на туареге история другая-центр в норме, те по ровной дороге проблем нет...но чувствительность на неровностях... |
27.06.2018, 16:54 (15:54) | #17 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Это просто фирменный почерк Pirelli Scorpion Verde, вносит свою лепту в управляемость.
27.06.2018, 20:44 (20:44) | #18 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
я думал это такая особенность табурета как и дрожь руля
27.06.2018, 21:31 (21:31) | #20 |
8753
VASA136, http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=105085 вот тема, если с пневмой что то не так, то и будет ощущение "повозки" как описывают комрады
