Старый 25.06.2018, 14:38 (13:38)   #1
kshirshikov
kshirshikov Младенец
По умолчанию RNS-850 не видит SD карту
Не пинайте, если такая проблема уже была, не смог найти.
Товарищи Туроводы, подскажите кто сталкивался!
суть проблемы: touareg 2011 года с RNS850 все было хорошо, катался целый день и слушал любимую музыку с флешки, под вечер поставил машину.
Утром когда сел в свое авто, то не услышал любимых мотивов, а вместо этого на экране высветилось сообщение о том, что данный носитель не найден! ни перезагрузка и ничего другого не помогало, потом вытащил блок мультимедиа из бардачка, снял ВСЕ контакты, продул их и все заработало)))))))
А спустя час опять ничего не работает.
Может кто то сможет подсказать, что делать??
ато нет желания постоянно вытаскивать и продувать контакты)
kshirshikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 16:33 (16:33)   #2
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Так может в флешке проблема, в ее контактах?
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 14:27 (13:27)   #3
kshirshikov
Я сначала тоже так думал, попробовал Новую флешку вставить, ничего НЕ изменилось
Старый 17.10.2018, 17:14 (16:14)   #4
philip
Touareg GP 5.0 V10TDI
philip Младенец
снял и поставил назад, - значит перезагрузил. Пока продувал и чистил - разрядились конденсаторы, вот и заработало. По симптомам похоже на неисправность в самом блоке..Попробуй не чисть и продувать, а найти предохранители на блок и на то же время, что уходило на чистку/снятие - вынуть их. Если именно это будет помогать на время, значит пришло время блоку...увы.
philip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 00:01 (00:01)   #5
E050
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
E050 Младенец
Была такая ерунда, потом сама прошла.
Не помню точно, может SD пришлось отформатировать..
E050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
