27.06.2018, 02:09 (02:09) | #1 |
12
Стояночный тормоз плохо держит
Доброго всем дня!
2010, GP, дизель 3л пробег 112 тыщ км Заметил, что стояночный тормоз практически не держит авто. Даже если до упора нажать ногой, машина может легко поехать при переключении коробки в положение "D" Так как мне скоро предстоит кататься на гористой местности (и парковаться соответственно тоже) - "что-то я очкую славик" Подскажите, это лечится какой нибудь там адаптацией через "Васю диагноста" или тут тривиально растянулись тросики которые идут на колодки стояночного тормоза? Если второе, то в каком месте они регулируются? |
27.06.2018, 09:02 (09:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
TuaTux, нужно снять задние колёса, выкрутить заглушки (многогранная бита М5) и отрегулировать отверткой зазор колодок ручного тормоза.
Все это нужно делать при условии что троса ручника не закисшие. |
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (27.06.2018) |
27.06.2018, 13:25 (13:25) | #4 |
12
Все это нужно делать при условии что троса ручника не закисшие. Вопрос: я правильно понимаю, что придется снимать основные тормозные суппорта на задних колесах, чтобы получить доступ к регулировочному механизму? |
27.06.2018, 15:48 (15:48) | #7 |
5738
Вот описание из Эльзы с картинками, думаю так будет более наглядно.
Регулировка стояночного тормоза РИС.1. t Регулировку можно производить только с помощью регулировочных приспособлений на двух задних колесах! Регулировку нельзя производить на рычаге стояночного тормоза и модуле передачи на центральной консоли! t Обращать внимание на правильную укладку тормозных тросов стояночного тормоза! t Если тормозные колодки были заменены, необходимо установить зазор на 6 зубцов. В заключение приработать тормозные колодки единовременным притормаживанием автомобиля стояночным тормозом на скорости примерно 50 км/ч. При этом не блокировать задние колеса! – Рычаг ножного стояночного тормоза отпущен. – Снять задние колеса. Тормозные диски должны свободно прокручиваться. В противном случае слегка отжать тормозные колодки или немного потянуть тормозные тросы в противоположных направлениях. – Выкрутить запорный болт -стрелка- регулировочной гайки стояночного тормоза. Регулировка тормозных колодок на двух колесах: РИС.2. – Вставить отвертку в отверстие тормозного диска и, преодолевая усилие пружины -B-, затянуть регулировочную гайку -A- настолько, чтобы нельзя было провернуть тормозной диск. – Затес открутить регулировочную гайку на 6 зубьев. Тормозные диски должны снова свободно вращаться. – Затем необходимо снова проверить свободный ход рычага ножного стояночного тормоза. – Установить колёса. |
Поблагодарили: | LASER (27.06.2018), Автовоз Прицепович (27.06.2018) |
