Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 28.06.2018, 23:40 (22:40)   #1
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
По умолчанию Климат контроль умер
Снял целиком климат контроль, панельку. Отстегнул проводку от неё (3 разъема) и без климата ездил около недели. Вчера воткнул обратно - не работает. Вообще не работает. Посмотрел ошибки. До климата не достучался, другие блоки ругаются на отсутствие связи с климатом по CAN-шине.
Нифига не понятно, что могло случиться то, все аккуратно было, проводка в жгутах в кожухе завернута... До снятия работа отлично.
Подскажите, что делать, может ее надо как то активировать или ввести в работу?
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2018, 23:48 (23:48)   #2
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Проверьте еще раз все фишки, такого быть не должно.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 00:00 (23:00)   #3
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
к кан шине, которая подходит к климату подключил обработчик - прекрасно работает, то есть проводка к климату нормально приходит...
Завтра гляну разъемы, может что то не так, хотя все три воткнулись полностью и защелкнулись как обычно.
Старый 02.07.2018, 14:25 (13:25)   #4
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
вообщем вылечил, банально просто
Обратил внимание на то,что климат ВООБЩЕ не работал, подумал что если вообще - то питание не приходит
Проверил преды, слева 23 номер 10А - перегорел.
заменил - все ок, заработало.
Andre58 (05.07.2018), Владислав94 (17.10.2019)
Старый 26.04.2019, 15:04 (15:04)   #5
stalkerclearcky
stalkerclearcky Младенец
По умолчанию Умер климат
Здравствуйте, господа, беда с климатом, автомобиль приобрел не давно. Началось все с того что климат сам включался и выключался, а в один прекрасный момент и вовсе умер.... Пытаясь прочитать ошибки наткнулся но то что блок вовсе не выходит на связь. Все предохранитель целые, питание к панели климата подходит, а он мертв, даже подсветка кнопок отсутствует, так же не работают подогревы сидений. Панель разобрал, криминального ничего не увидел, попутно заменил мотор отопителя, по причине того что он издавал посторонние звуки. Так же в надежде на лёгкий выход был заменён сам блок климата с аналогичным номером. Результат нулевой... что делать куда лезть? Подскажите если кто сталкивался с таким случаем.
stalkerclearcky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 22:48 (22:48)   #6
mypucm
mypucm Младенец
Было так же. Ставил китайскую магнитолу 10 дюймов, и когда колхозил крепление сверлил 4 дырки в силюминовой планке. Короче стружка попала внутрь климата и что то замкнула там. Всю голову сломал почему машина не видит климат и не горят кнопки. Разобрал и увидел что сгорели 2 диода, заменил и всё заработало
mypucm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
