Старый 05.07.2018, 09:00 (12:00)   #1
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
По умолчанию ДТП с срабатыванием подушек и Crash Data
Есть FL 2017. После ДТП. Сработали подушки водительская, коленная, пассажирская, шторки. Сработали ремни. Подушки и ремни куплены новые, торпедо тоже, всё установлено на место. И вот самое интересное: блок управления подушек 7P0 959 655 G 02D. Один электрик утверждает, что его надо перепрошивать, чтобы стереть крашдату, и стоить это будет грубо 10 тысяч рублей. Другой электрик (который, к сожалению, в нескольких тысячах км от меня) утверждает, что ничего прошивать не надо, так как в этот блок крашдата не пишется, надо просто поставить все подушки и ремни на место, зайти Васей, стереть ошибки и всё заработает. Собственно, вопрос: кто прав? Меня пытаются развести (электрик №1) или ошибаются (электрик №2)?
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 11:50 (11:50)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
leshiy2k, мне мой диагност сказал так: все собираем с новыми подушками и стираем ошибки по подушкам. Если они стёрлись и не появились - все ок и ничего больше делать не надо, а вот если появились то придётся перепрошивать блок, как Вам и сказали.
Obarg (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 12:11 (12:11)   #3
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Свой тоже разбил
Сработала шторка и подушка сиденья слева...
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 13:24 (13:24)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
leshiy2k, 10₽ только за перепрошивку блока?
Чето совсем мир сума сошёл!
Его дешевле на разборке тогда купить, спрошу сегодня сколько у нас берут за Востановление
Старый 05.07.2018, 14:36 (17:36)   #5
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Свой тоже разбил
Ох, блин... Несильно машину-то хоть?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Ну да, только за перепрошивку. Там поменьше получается, 45 тысяч тенге, я просто округлил. Но всё равно негуманно.
У меня есть блок. Все цифры до единой совпадают с моим. Но комплектация на машине, откуда он снят, намного проще (задних подушек, коленной - нет и не было). И электрик говорит, что его нельзя мне ставить, так как он не подцепит остальные подушки и не будет ими рулить. Много думаю: может он и тут гонит? По идее куда уж проще - прошивку везде одну и ту же, а потом только кодировкой выбирай, какие подушки установлены, а каких нет...
Последний раз редактировалось leshiy2k; 05.07.2018 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2018, 18:13 (18:13)   #6
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Я постарался
Это через 10 км после чип-тюнинга
Не адаптировался к машине, тормозов не хватило, не вписался в поворот...Поцеловался с кирпичным ограждением...
Тип файла: jpg IMG_2542.jpg (287.0 Кб, 117 просмотров)
Старый 05.07.2018, 18:14 (18:14)   #7
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
leshiy2k, своя уже находу?
Что интересно, у меня заблокировался пассажирский ремень, а водительский - нет
Старый 05.07.2018, 18:24 (18:24)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
leshiy2k, вообщем звонил нашим, до 2,5₽ если сам блок привезти им, сказал если с разборки покупать надо чтобы комплектации были похожи, проще сказал старый восстановить, они кидают его на рабочий стол и вычищают аварию
Старый 05.07.2018, 19:33 (19:33)   #9
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Просто сбросить ошибки и подключить подушки - не прокатит?
Старый 05.07.2018, 21:15 (00:15)   #10
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Я постарался
Пипец... Слов нет, пичалька.
Если что - имей в виду, что у меня есть полдонора без пробега, так что если что надо будет - пиши, отправлю по сходной цене
Добавлено через 5 минут 55 секунд
В процессе окончательной сборки, полировки, химчистки и т.д. Потом к электрику, следом к ОД на активацию адаптива и чего-то ещё.
Водительский должен соплёй висеть. У меня ещё и задние заблокировались. Если у тебя ремни 7P0 857 705 D и 7P0 857 706 D - ты попал! Стоят новые нереально! Но есть варианты восстановить или купить б/у.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Ок, буду иметь в виду.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 05.07.2018 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Obarg (06.07.2018)
Старый 16.07.2018, 08:18 (11:18)   #11
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Прокатило. Подключаешь все подушки, васей сбрасываешь ошибки - вуаля, беременный мужик исчез. Более того. Можно записать кодировку своего блока (там, по сути, последние 2 байта закодированы только, но ВАСЯ при этом не имеет вообще описания кодировки этого блока), взять другой точно такой же (у меня с донора шёл - не отличался от родного ничем, хотя комплектация на доноре была намного проще в плане подушек и ремней), установить, тупо подсунуть длинную кодировку от своего старого блока - и донорский блок работает со всеми моими подушками, ремнями, системой ЭРА-ГЛОНАСС и т.д.
Вчера забрал, покатался чуток (доехал климат заправил и руль переставил, а то датчик угла поворота на целый оборот промахнулись). Теперь жду подкрылок (в сервисе решили, что он не нужен, и выкинули, а донорский не приехал почему-то или ему ноги приделали), кронштейн кардана и прочую мелочёвку.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 16.07.2018 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
