10.07.2018, 15:21 (16:21) | #1 |
Переключатель режимов пневмы
Уважаемые форумчане, воткнул переключатель доставшийся на халяву, нужна распиновка, хочу подсветку. Посоветуйте!!!
10.07.2018, 19:24 (20:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Допустим так:
Панель управления для регулирования дорожного просвета, клавиша настройки демпфирования, клавиша включения внедорожного режима E207 - Клавиша включения внедорожного режима E281 - Панель управления для регулирования дорожного просвета E387 - Клавиша настройки демпфирования J519 - Блок управления бортовой сети SC44 - Предохранитель 44 в блоке предохранителей С T6c - Разъём, 6-контактный, белый T8e - Разъём, 8-контактный T16f - Разъём, 16-контактный, чёрный 33 - Точка соединения с массой за комбинацией приборов справа 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов 387 - Соединение с массой 22 в главном жгуте проводов B288 - Плюсовое соединение 12 (15а) в главном жгуте проводов B341 - Соединение 2 (58d) в главном жгуте проводов B343 - Соединение 4 (58d) в главном жгуте проводов |
Поблагодарили: | aleks123 (10.07.2018) |
10.07.2018, 21:03 (22:03) | #3 |
Итак, отписываюсь, для тех владельцев у которых тур без пневмы, но хочется вместо пепельницы воткнуть крутилку и подключить подсветку.
1. Пепельницу можно извлечь не снимая декор просто потянув вверх там три защелки. 2. На прикуривателе видны три провода Коричневый -масса. Два плюса- нужно выбрать тот который идет на подсветку прикуривателя. 3. В электротоварах покупаем двойную "маму" самую маленькую, одевается как раз на соседние фишки. (30 руб.) 4.Подключаем к фишкам 6 и 14 (они в разных рядах, но одна под другой). Нумерацию крайних фишек можно увидеть, она там есть. Важно соблюдаем полярность. Буду рад если кому поможет. 5. Пробуем, устанавливаем на место. Красота. Мне крутилка досталась с декором на халяву. |
