16.07.2018, 07:55 (11:55) | #1 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Адаптация датчика угла поворота руля G85 с помощью ВАСИ-диагноста (VCDS/VAG-COM)
Столкнулся недавно с проблемой адаптации датчика угла поворота руля на FL.
Поменял после ДТП подрулевой блок ("бублик"). Промахнулись с углом установки аж на целый оборот (всего 7 оборотов кольцевой жгут позволяет, вот у меня ноль датчика был не на 3.5 оборота в каждую сторону, а 2.5 влево и 4.5 вправо). Ошибки по отсутствию базовых установок и кодирования блока управления не удалялись, начал искать информацию. Информации-то в интернете море, но из Туарегов только по GP, причём в основном пишут "данная инструкция подойдёт для любого автомобиля VAG"! Агащазпрям! Ничего из описанного не помогало, пришлось ковырять методом проб и ошибок. Делюсь полученным опытом (все операции лучше проводить на заведённой машине - и аккумулятор не посадите, и крутить рулём легче): 1. Идём в блок 16 "Электроника рулевой колонки" (во всех инструкциях говорят про 03 блок "Тормозная система" - это не про нас). 2. Код доступа - вводим 40168 3. Идём в "Базовые параметры". Группа 001 - прочитать (или выбрать в выпадающем списке "Адаптация датчика угла поворота руля G85"). 4. Везде пишут "Выставляем руль ровно" - если расхождение большое, то нифига не поможет. Смотрим в третье окошко: там должно быть 111. Крутим рулём, пока не получим 111. В первом окошке при этом будет показываться на какой угол мы повернули руль относительно текущего программного нуля - вот этот угол не может превышать 7.5 градусов, становится 011 вместо 111, так что если надо больше - придётся проделывать процедуру несколько раз. 5. Как только поймали 111 - жмём "Вкл/Выкл/Далее". 6. Поздравляю: новый программный "ноль" задан. 7. Если надо ещё изменить - повторяем пункты 2-5 (заходить и вводить код доступа надо каждый раз заново). Вот так за 48 попыток можно переадаптировать ноль на целый оборот датчика. Надеюсь кому-то поможет. |
15.05.2020, 15:47 (00:47) | #2 |
У меня аналогичная ситуация с этим датчиком, надо откорректировать на целый оборот вправо. Пытаюсь делать все по этой методе, но ничего не получается, 0 не хочет смещатся несколько раз на 7.5 градусов. Каждый последующий раз значения возвращаются на исходные. Как быть?
26.10.2021, 21:02 (21:02) | #3 |
6
вот у меня эти же симптомы, только не ДТП, а установка адаптива, замена стрекозы, делал по данной инструкции, результат 0, ESP загорается только коснешься руля, после перезапуска авто, проезжаю метров 200, все норм, куда капать?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Crazyment; 26.10.2021 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2021, 07:41 (08:41) | #4 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Добавлено через 1 минуту 32 секунды замечу, стрекозу покупал от японца, правый руль Добавлено через 1 минуту 11 секунд Нужно попробовать снять кольцо и выставить ноль в ручную . |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 27.10.2021 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2021, 10:21 (14:21) | #6 |
Благодарностей: 739
739
Добавлено через 7 минут 18 секунд Цитата:
Машина 2011, было 4h0953568B, был обычный круиз, поставил стрекозу под адаптивный круиз, стало 4h0953568M.
Последний раз редактировалось leshiy2k; 27.10.2021 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2021, 11:56 (11:56) | #7 |
6
После движения есп тухнет, градусы в идеале, 0 видит, но 1 из 10 раз, после того как запустил двигатель, малейшее косание руля- ЕСП оф
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Ошибка в 16 и 3 блоках, Добавлено через 1 минуту 28 секунд Через минут 20 лог ошибок выложу Добавлено через 3 минуты 48 секунд И да, при доустановке асс, блок водительской двери, замок не менял, и протяжку проводки к блоку абс- не делал Добавлено через 3 минуты 2 секунды А есть где инструкция на адаптацию ОДИСом? Добавлено через 1 час 25 минут 9 секунд Ссейчас Васей проверял, в Гейте отображает блок 4-датчик угла поворота руля, пытаюсь зайти в блок 4, результат 0, нет связи, странно.... |
Последний раз редактировалось Crazyment; 27.10.2021 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2021, 05:02 (06:02) | #8 |
1281
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.10.2021 в 05:12. |
04.11.2021, 12:24 (16:24) | #9 |
Благодарностей: 739
739
04.11.2021, 15:33 (15:33) | #10 |
6
Лог так и не увидели, а блок 4 - это вроде для электроусилителя, а у Тура ГУР.
11.11.2021, 11:44 (11:44) | #13 |
6
Блин, ну тут больше спецы подскажут, я ничего особо критичного не углядел
шлейф не отсоединял, но не помню, 2,5, либо 3,5, от левого прокрутил, перед установкой... придется снимать, и все с начала |
13.11.2021, 05:36 (06:36) | #14 |
1281
вот и я не вижу, ноль видит...
13.11.2021, 11:49 (11:49) | #15 |
6
Было у меня такое когда поставил кольцо с буквой М. Если бы перекрутили кольцо то ошибки горели бы постоянно и ноль бы не видел . Кольцо у вас рабочее и выставлено правильно . Попробуйте поставить кольцо с Н буквой
17.12.2021, 12:03 (12:03) | #16 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Аналогичная проблема, только на пустом месте. Завожу утром, ошибка esp, читаю Васей, датчика угла поворота рулевого колеса, сбой внутренней системы. Ошибка появляется в 16 и 3 блоке. Если стереть, то проявляется при малейшей движении руля, если стереть через +/-200метров, весь день не беспокоит. Заходил в калибровку. Градус был около 1 и в третьем окошке 111. Ошибка начала беспокоить на пустом месте, ни чего не менял.
Но грешу на аккум, стоит не родной и не завёлся в морозы, хотя ему 3месяца. |
11.04.2023, 01:18 (01:18) | #18 |
5
блок 16 , код 40168, базовые установки , канал 1 , прочитать, затем нажать вверху кнопку ВКЛ, выкрутить руль влево до упора затем выкрутить руль вправо до упора , затем вывернуть руль в 0 градусов по васе и нажать еще раз верхнюю кнопку ВЫКЛ и еще ее раз
