16.07.2018, 14:49 (15:49) | #1 |
После замены втулок стабилизатора появился скрежет и стук
После замены втулок стабилизатора я проехал 500 км и по нарастающей появился скрежет и стук. Долго не понимал, что это за звуки, но сейчас четкое понимание , что это звук срывания резины с металла при их движение. Резина как бы прыгает по металлу
Мастер говорит, что из=за выработки метелла на стабилизаторе, но почему не было этих звуков на предыдущих втулках??? Скрежет слышно при медленной езде при раскачке и на стоящем авто, если раскачать. Долго искал источник, поменяли левый верхний рычаг, проверили рейку, поменяли резинки амортизаторов и дальше бы крутили меня. Сейчас главный вопрос, как избавится от этого? |
16.07.2018, 19:25 (20:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
17.07.2018, 19:40 (20:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Мне мастер кусок старого сайлента отрезал и подложил,гут,раньш тож головняк был,ужо собирался стабилизатор нью покупать,обошлось
25.07.2018, 11:51 (12:51) | #6 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Втулки по вину заказывали?
Цветная метка на стабе совпадает с цветом втулки? может попросту заказали от стаба большего диаметра? болты крепления стабилизатора к стойкам стабилизатора с нужной стороны поставили? |
